Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Ventilspiel vom b16a1 ???
    Standard Ventilspiel vom b16a1 ???
    hi
    hat jemand mal die maße für die ein und auslassseite???
    Always on the run
    Stuttgart
    Einlass 0,15-0,19
    Auslass 0,17-0,21
    Nicht vergessen...bei kaltem Motor !!
    Googln hilft :wink:
    danke
    so is das crx forum um einen guten beitrag reicher
    search hat hier nix ergeben
    Benutzertitel Avatar von san
    Heidelberg
    danke benny, danke crazy, na das ging ja fix
    für armin (8.6.2003)
    NRW
    Hallo ich bin ja auch noch Neuling.
    Würde gerne mal wissen wie das aussieht die Ventile einzustellen.
    Hat da jemand evt. eine Anleitung am Besten mit Bildern ?
    Tausend Dank
    Heidelberg
    normal gibt es bei honda ein spezialwerkzeug mit dem das recht einfach geht... ich kann dir sagen wie es beim b16 funktioniert, weiss nicht obs bei d-motoren gleich geht denke aber schon.
    was fährst du denn?
    entweder machst du das mit dem spezialwerkzeug (das sieht aus wie so ne nuss wo innen so ei stift drin ist, sprich du hast ne 6kantnuss die du über die schraube machst und kannst mit dem stift dann das ventilspiel verstellen....
    die einund auslassmaße bestimmst du mit ner fühlerlehre...
    die alternative zu dem werkzegu isn normaler schraubendreher mit denen du das spiel veränderst, allerdings is das knifflig und manchmal verstellen sich die ventile auch gerne wieder wenn du das ventil nebendran einstellst
    würde an deiner stelle die ventile auf jedenfall von jemand einstellen lassen der das schon öfters gemacht hat, weil das einstellen ein bisschen erfahrung erfordert dass hinterher auch alles optimal ist
    ich werd in der sache auch lieber meinen lieblingshondamech walten lassen sofern er willisch is anstatt da selbst rumzufummeln
    falls dus doch selbst versuchen magst: viel glück und daumendrück
    und informier dich zuvor über das ein- und auslassspiel für deine motorbaureihe!!!
    korrigier mich bitte einer wenn ich falsch liege oder etwas unklar ausgedrückt habe
    Heidelberg
    oh ich les grad del sol vti hiermit entfällt die frage was du fährst
    ich sollte manchmal viell erst lesen und dann quatschen *lach*
    ach ja meines erachtens nach ist das ventilspiel das gleiche, zumindest kamen mir die maße sehr bekannt vor vom ek4 von nem kumpel
    Always on the run
    Stuttgart
    Passt doch
    Man kann das ruhig mal selber ausprobieren, wenn man nicht zwei linke Hände hat. Muss sich nur ein wenig Zeit nehmen, ist halt fummelig (ohne Spezialwerkzeug).
    Heidelberg
    @benny dangöööö!
    juhuuuuuu, ich bin doch net so blöd wie ich ausseh
    Always on the run
    Stuttgart
    Echt nicht, zeigen
    hier nochmal zum selber machen
  1. Motor Halter vom B16A1 Getriebe..
    Von ED9_Freak im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 05:24
  2. Was paßt vom B16A1 an B18C4?
    Von Vtecinside999 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 17:43
  3. Suche diese Gewinde Schraube vom krümmer vom b16a1
    Von YusufCrx im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 16:37
  4. Ventilspiel B16a1??Welches Getriebe öl
    Von adrian0126 im Forum CRX (AS/ED9/EE8)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.07.2009, 06:49
  5. Feder vom Ausrücklager B16a1 Getriebe
    Von CRX-Jay im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 14:59
