Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: ED9 - Wie Heckstoßstange abbauen????
    Won`t know.
    Standard ED9 - Wie Heckstoßstange abbauen????
    wo sind denn überall schrauben damit ich diese abbauen kann??
    EE8 LOVER
    China
    Rückleuchten hinten raus. Dadrunter sind drei 10er.
    Unter der Stoßstange sind noch 2 weitere 10er Schrauben.
    Und dann noch eie 4 Kreuzschrauben am Radlauf hinten.
    Das wars...
    Achja vergiss nicht die Kabel der Nummernschildbeleuchtung abzustecken, sonst machst du das Kabel kaputt.
    Das wars...
    Hm, kann ich nicht ganz nachvollziehen!
    Wozu müssen denn die Rückleuchten raus?
    Die Stoßstange bzw. der Träger davon ist an 4 Punkten an die Karosse geschraubt, glaub 12er.
    an 2 Schrauben kommst du vom Kofferraum aus (Reserveradmulde)
    und 2 Schrauben musst du unterm Auto lösen!
    Vor den Schrauben ist ein Plastikschutz, der muss vorher entfernt werden, ist mit Plastikschrauben geklippt.
    Danach noch an den Radläufen jeweils 2 Kreuzschrauben und von unten noch 2 10er Schrauben von der Kennzeichenhalterung.
    Das wars, der Rest ist geklippt.
    Avatar von NRW-Freak
    Wuppertal
    Sorry Bonk aber da bist ausnahmsweise mal voll daneben!
    edit TwuFaizz:
    Um an die in der Radmulde dran zu kommen löst Du am besten die Verkleidung für die Heckleuchten, dann kommt man besser ran!
    MfG
    Bonk seine Methode geht auch, nur hängt da dann noch der Träger an der Karosse.
    Die andere Methode baut den Träger komplett mit der Stoßstange ab und geht schneller.
    Wuppertal
    Hm, kommt man an alle Schrauben denn dann dran???
    Habs noch nie auf die art und weise gemacht...
    EE8 LOVER
    China
    Genau, viele Wege führen nach Rom ;-)
    Won`t know.
    ich bekomm die 2 unter der stoßstange nicht auf :mad:
    jemand ne idee???
    EE8 LOVER
    China
    jemand ne idee???
    Ja die gehen so nie los! Entwder du hast eine Feststellzange, damit bekommst du sie los.
    Oder nimm einfach eine Rohrzange, damit geht es auch. Ist aber ätzend, da hast du schon recht.
    Avatar von Momohenning
    Berlin-Spandau
    rostlöser dann mit zange die geschweißte mutter festhalten und die schraube mit ringschlüssel drehen.sonst verbiegst du dir das dünne blech
    mach beim zusammenbauen kupferpaste an die gewinde machts beim nächsten mal einfacher
    mfg mike
    EE8 LOVER
    China
    mfg mike
    Ringschlüssel?? Das ist doch eine flache Kreuzschraube! Welcher Schlüssel soll denn da passen?
    Dann bau die Stostange mit Träger ab und dann machst den Träger von der Stoßstange wenn se draußen ist. Geht wesentlich einfach als sich unter dem Auto mit den 2 vergammelten Schrauben rumzuquälen
    Won`t know.
    wie geht das?
    Austria
    heckstossstange mit träger aubbauen? hab meine stossstange schon 3 mal runter gehabt, aber von einem träger keine spur. einfach die 4 schrauben abmachen und links und rechts aus den führungsschienen an den radkästen ausklinken, das wars. allerdings reissen die schrauben wegen rost auch gerne mal ab. ...........ausbohren
    Hamburg
    Träger is das Metallteil der SToßstange, der die Plaste hält :wink: Wenn de kein Metall hast würd ich mit Sorgen machen
    EE/EF hool for life
  1. ee9 lenkrad abbauen - wie?
    Von power-gamer im Forum 88-92
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 16:12
  2. Türschloßabdeckung abbauen wie?
    Von V-tecdriver im Forum Civic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.05.2006, 11:37
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.05.2005, 10:50
  4. stosstange abbauen!WIE???
    Von icemc im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Letzter Beitrag: 20.03.2005, 19:54
  5. WICHTIG! ASB EH6/EG5 wie abbauen??
    Von CatalunyaSolRS im Forum Civic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.01.2005, 10:27
