Das heisst wenn man das ganze in einem Civic realisieren will muss das nochmal umgebaut werden?
Ich habe z.B. nen CRX Tacho im Civic. Könnte man da genau so vorgehen wie beim CRX?
Kann man auch ein "reines" VSS Signal einspeisen? Ich habe keien Tachowelle mehr im EE9, also auf den VSS vom EK4 umgebaut...
mfG Felix
@ CRX_Fan
Also wenn du einen CRX Tacho im Civic hast dann hast du sicherlich auch noch ne tachowelle drin ;-)
Ich glaube nicht das sich die EDs Tachos von den Impulswerten vom Tachometer groß unterscheiden.
Groß umbauen denke ich nicht das du das musst.Das entscheidende ist nur das du weisst was den sensor für werte abgibt.das wären zum ersten die sensorspannung (12 Volt oder 5 Volt) ,Masse oder Plusimpuls ,und was für ein Signal Rechteck oder Sinus.
Der Reedkontakt am CRX Racho hat eine 5Volt Spannung anliegen und hat ein Plusimpuls bzw das signal ist ein Rechtecksignal.
@CivicEG4:
Du kannst auch ein anderes Signal verwenden nur ist wieder wichtig ws ich CRX_Fan schon geschrieben habe.
Dieser Mann der diese Tachoadapter herstellt und verkauft hat auch schon universelle schon fertig zum kaufen die er nicht erst herstellen muss.
du musst ihm nur sagen welche Werte dein Sensor bringt und er gleicht dir das an den S2000 Tacho an (Die werte hat er ja nun durch mich schon)
Bei Fragen einfach Mailen.
Das VSS vom EK4 bringt das gleiche wie der vom ED9, nur sitzt da alles direkt am Getriebe und wird nicht erst über eine Tachowelle zum Tacho gebracht und dann dort gewandelt...
mfg Felix
Wenn du sagst das ist das gleiche Signal wie beim ED9 dann ist das ja noch besser und benötigt dann keine große änderung!
Du hast ja sicherlich nen ein Oszi zu hause , mit dem kannst du mal bei 50 oder 100km/h die Frequenz messen die dein VSS an den Tacho sendet!
wollte mal fragen, ob es schon neue Erkenntnisse gibt?
Will ja mit dem Umbau auch anfangen, würde sonst mal von dem Typen aus Ammiland bestellen, in der Hoffnung das es damit klappt, hab ja auch einen VSS vom EG2 da!
Sollte ja dann alles passen beim EE8.
Das mit Temp und Tankanzeige werd ich dann auch noch hinbekommen!
Also bin auf Info gespannt.
Dennis
Ja es gibt neue erkenntnisse:
Wollte dir zwar erst posten wenn der adapter da ist aber was solls...
Der Adapter ist momentan beim Dauertest (prüfstand) und wird mir in der nächsten woche zugesandt.
Du kannst auch den Adapter vom amiland bestellen!
Haben wir einen schönen vergleich!
Tempanzeige ist möglich korrekt zu ändern - gibts wie gesagt auch einen adapter.
Bei Tank ist momentan noch alles etwas wage
also bessere und genauere infos sowie ne testfahrt mit vids und pics wird es noch geben.
Hey, hört sich ja Klasse an,
kannst du mir mal eine PN schicken, mit einen Preis was dein Signalgeber kosten sollte/würde?
Den anderen Geber für die Temperatur würde ich aber erstmal nicht mit kaufen, würde vermuten das man das auch so hinbekommt, notfalls erstmal mit zusatanzeige!
Dennis
Ich denke den Preis für den Adapter den ich dann nächste woche bekomme würde jeden interessieren...
104Euro mit Mwst. wie er bis jetzt kosten würde.
Weiss aber nicht ob er noch ein paar Euro mehr haben will weil er das ding extra angefretigt hat!
den geber der 70 Dollar kostet würde funktionieren müsste aber auf der Seite http://www.dscustoms.com/s2000cluster.htm bestellt werden.
Das Kühlmittelsignal ist deswegen so kompliziert weil das analoge signal ,was ja immer über eine widerstandsänderung gemacht wurde ist ,jetzt digital ist!
Meine Übergangslösung ist eine Zusatzanzeige (da ich so oder so schon 2 habe)
Der Tankgeber st auch vorerst mit einen 22Ohm widerstand behoben....
im Leerbereich genau , im Vollbereich eher ungenau aber wenn voll dann voll :-)
Das sind die Zeilen die ich schon lange hören wollte:
Sehr geehrter Kunde,
Der Status Ihrer Bestellung wurde geändert.
Neuer Status: Versendet
Bei Fragen zu Ihrer Bestellung antworten Sie bitte auf diese eMail.
Es kann nicht mehr lange dauern......
hehe, guuuuuuuuut
Gruss
ED7
WARNUNG
Lasst nie euere Schwester euren Honda fahren.
3 Mal gemacht 3 mal geschrottet
3 ED´s einer lebt wieder !
+Suzuki 1200 S
NEGATIVE Geschäfte: crxarmin AFH-Tuning !ACHTUNG! vor Honda.Teile
Sobal das ding das ist rein ins Auto , anschliessen , Cam raus und erste Probefahrt!
Ist ja alles fertig fehlt ja nur dat ding!
N1, hört sich seeehr gut an
Gruss
ED7
WARNUNG
+Suzuki 1200 S
Noch mal ein kleines update:
Das ist ein ausgebaute Geschwindigkeitsanzeige aus eine Ed9.
der wird mir als Speedsensor dienen.Mit dem Wurde auch der Tachoadapter angepasst.
Muss nur noch die Tachowelle ran , Anschlüsse verschrauben und in eine kleine Box verstecken.
(Ja diesmal saubere Pfoten! ;-P)
Ist halt die einfachste , günstigste und schnellste lösung!
Bis denne
So meine Herren ....
...der Postbote war da und hat was dagelassen
Endlich hab ich den Tachoadapter in meine Händen und es kann zum allerletzten schritt übergangen werden.
Bild vom Tachoadapter
Schön kompakt (5x10x2,5cm) und sehr sehr sauber verbaut und verarbeitet!
Scan vom Tachoadater (Aufkleber)
Hier sieht man deutlcih das der Adaptei der Probefahrt dazu die Feinjustierung durchzuführener das ED9 Tachosignal 36mal verstärkt! die Einstellschraube dient der Feinjustage der Geschwindigkeit am S2000 Tacho
Scan der Rechnung
wenn man mal die Versandkosten rausrechnet dann kostet der reine Adapter 99Euro!
Scan der Anschlussanleitung
Das adapter braucht (klar) kl.15 und 31 und die anderen 2 sind Tachosignal eingang und Ausgang für den S200 Tacho
So dann noch was.
leider bin ich zusammen mit dem Orgateam bis August beschäftigt das HP treffen 2006 in selb vorzubereiten.Deshalb kann ich nicht immer Fragen beantworten oder gar den Guide fertig machen.
Ich versuche den Guide ab und zu weiter zuführen das es nicht so viel wird!
Am wochenende werde ich den Adapter einbauen und mit dem orginalen Tacho erstmal Justieren und ne Probefahrt machen.....natürlich wird meine Kamera dabei sein ;-)
Also denn bis zum Wochenende!!!
