Hallo
habe gehört das die 115ps maschine ab 3500u/min auf 16v umschaltet , könnte man das auch dauerhaft verändern? oder das er früher auf 16V umschaltet?
Lg Michael
Hallo
Lg Michael
Versteh ich das richtig du WILLST unbedingt mehr Benzin verbrauchen??
Mh klar kann man das, is ja ne elektronische UMschaltung... Lass dein Steuergerät ändern!
Wäre dumm. Wirklich! Der EK3 wird dadurch untenrum kaum mehr druck bekommen aber erheblich mehr sprit verbrauchen. Wenn du die 4 weiteren Ventile brauchst werden sie zugeschalten, ein vorheriges Zuschalten würde nix bringen.
was is das für Müll sowas hab ich noch nie gehört, auf 16v umschalten ???? der motor ist immer 16v da kannst nix schalten auf 12v oder so, das einzige was passiert das es auf die schärfere Nocke rennt ab 5000 oder so (weiss nicht wann bei dem Vtec kommt)
hi
habe in diesen forum gelesen das der 115er kein echter Vtec ist sondern nur von 12V auf 16V umschaltet
http://www.hondapower.de/phpBB2/view...highlight=vtec
CrashKiD hat Folgendes geschrieben:
naja is doch nicht n richtiger Vtec oder? er schaltet nur von 12v auf 16v ab ner gewissen Drehzahl
Stimmt, der schaltet von 12V auf 16V bei 3.500 U/min
weil er doch erst richtig gut geht ab 3500 dachte ich die umschaltung auf 16V etwas früher könnte nicht schaden
aber ok wenns es nichts bringt danke ich trotzdem
Lg Michael
Es gitb verschiedene VTEC`s...
Einmal einen VTEC i und einmal einen VTEC e wenn ichr ichtig informiert bin...
Beim einen (welcher für was zuständig is ka) wird die LEistung erhöht durch die Nocke und geändert ein und auslassventile und so und der andre is fürs benzinsparen verantwortlich durch zu bzw abschaltung von ventilen!
Das stimmt schon!!!
Der EK3 ist im Grunde genommen kein richtiger VTEC der wird normalerweise als E-VTEC bezeichnet. Der EK3 hat nen SOHC Motor drin sprich nur eine Nockenwelle wenn der in den Sparmodus geht dann arbeiten nur 12 Ventile die anderen laufen zwar auch noch mit werden aber nur minimal geöffnet und geschlossen. Wenn du dann aufs Gas trittst bzw über die 3500U/Min kommst werden die abgeschaltenen Ventile wieder richtig geöffnet bzw. geschlossen. Ein richtiger VTEC hat allerdings nen DOHC Motor sprich zwei Nockenwellen da merkste auch wenn der VTEC einsetzt was man bei nem EK3 nicht gerade behaupten kann. Den Zeitpunkt des umschalten also wenn der VTEC einsetzen soll kann man auch mit nem sogenannten VTEC Kontroller einstellen gibts z.b. bei TSS Tuning glaub ich aber wie gesagt beim EK3 bringt das nicht wirklich viel und Honda hat sich schon was dabei gedacht das der VTEC erst bei 3500U/Min einsetzt :wink:
Meines Wissens nach schaltet der EK3 bei ner bestimmten Gaspedalstellung auf 16 Ventile und ab ner bestimmten Drehzahl dann nochmal aufs schärfere Nockenwellenprofil.
Also, man muss zunächst mal zwischen dem EDM EK3 und dem JDM EK3 unterscheiden.
Der EDM EK3 ist ein one-Stage VTEC (E-VTEC). Er schaltet von 12 auf 16 Ventile um.Er schaltet auf keine scharfe Nocke um. Das ganze ist nur um eben Sprit zu sparen.
Der JDM EK3 ist ein two-Stage VTEC.Er schaltete zunächst von 12V auf 16V (Stage1) und danach dann auf die scharfe Nocke(glaub bei 5600rpm wars)(Stage2).
Hier im Forum gibts einen User(glaub Bullet) der einen solchen two-Stage Motor verbaut hat. Dieser Motopr besitzt dann auch am Zylinderkopf 2 VTEC-Ventile und nicht nur eins.
Gruß Timo
ein crx del sol hat auch richtigen vtec trotz sohc, das was du meinst ist b motoren haben zusätzlich noch ne scharfe nockenwelle und können höher drehen und d motoren sind spar vtecsZitat von Honda Freak
Das is die Betriebsspannung der beleuchteten Wischerdüsen.Zitat von Civichatzer115
Ich hatte das jetzt nur mal auf die EK Baureihe bezogen aber geb dir recht was du sagstZitat von VTECCOUPE1983
Wie immer gleich alle kommen und "so ein Quatsch" schreien
Isses denn so schwer einfach mal was zu akzeptieren? Der EK3 hat einen Vtec-E Motor, der ab einer gewissen Drehzahl 4 Einlasswentile zuschaltet.
Bitte informiert euch bitte ehe ihr hier irgentwas postet, und wenn ihr irgentwas postet werdet nicht gleich pampig, nur weil Honda Freak seinen Post nicht Idiotensicher gestaltet hat heist das noch lange net das er falsch ist. Müssten sich einige hier mal zu herzen nehmen das der Ton die Musik macht...
100%ig korrektZitat von Luigi
so wars, richtig.Zitat von VTECMaster
war heute mittag noch etwas fertig von gestern
