Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: FK2R Getriebeöl wechseln
    Standard FK2R Getriebeöl wechseln
    Hey Leute,
    ich habe bei meinem FK2R das Getriebeöl gewechselt und wollte euch berichten.
    Unterbodenverkleidung aubbauen mittig die Ölabblass-Schraube raus.
    Von oben den Luftfilterkasten rausnehmen dann sieht man die Öl Einfüllschraube sitzt ziemlich mittig.
    Beim ablassen wurde die Ölmenge gemessen ( 2,1 L).
    Neues MTF3 aufgefüllt und fertig.
    Nach dem wechsel war eine deutliche verbesserrung beim schalten zu spüren.( viel leichter )
    Das Öl wurde nicht wegen Getriebeproblemen gewechselt.
    Das Getriebeöl war jetzt 34400km drinnen und rein von der Farbe her sah man das auch.
    Ich werde also bei einem 30000km Wechselintervall bleiben.
    Avatar von Honda_Lover
    nähe Ulm
    Hab bei ca. 38.000 km gewechselt.
    Kann ich so alles bestätigen. Hatte auch nen deutlichen unterschied zu vorher.
    Wien 22
    Wieso wechselt ihr das so früh? Wechselintervall ist doch eher das doppelte?
    Bernhard
    Ich hatte das beim Vorgänger auch so gemacht und behalte das einfach so bei.
    Dadurch verringerst du auch etwas den Verschleiß wenn das nicht so lange mit dem gleichen Öl und dem darin enthaltenen "Dreck"läuft.
    Ich bin von Beruf Motoreninstandsetzer und habe auch leider immer wieder zusätzlich mit defekten Getrieben zu tun.
    Es mag sein das es nicht die Welt bringt aber das Öl was da raus kam hätte ich nicht noch 30000 km fahren wollen.
    Geändert von CHAVEZ-FK2 (04.09.2018 um 20:13 Uhr)
    Hondahausen
    Bei mir MUSSTE das Öl gewechselt werden, da wir ein "neues" Getriebe eingebaut haben. Mit dem neuen Öl habe auch ich eine positive Veränderung in der Gängigkeit des Schattens bemerkt.
    Was hatte dein Getriebe denn für ein Schaden?
    Hier geht's aber um den fk2r
    Hondahausen
    Logo....dennoch habe ich mit dem neuen GetriebeÖl eine Verbesserung erfahren und wollte meinen Vorrednern zustimmen.
    Hondahausen
    Kein Schaden....es wurde ein kürzeres Getriebe (S20) verbaut.
    hab manchmal beim schnellen schalten Probleme vor allem vom 1 auf 2ten Gang. Jetzt 29000 km runter. Was haltet ihr von dem Öl https://www.motul.com/de/de/products...00-ls-75w90??? oder doch nur GL 4 https://www.motul.com/de/de/products/gear-300-75w90
    Oder gleich das Original Honda? Will eigentlich nur das beste rein.
    Geändert von Redi (28.09.2018 um 22:52 Uhr)
    Kärpön
    MTF3 oder nichts !
    Ok, hab gleich bestellt. Ist das eigentlich ein Garantiefall, der blöde zweite Gang regt mich auf wenn ich Stoff gebe geht die sau nicht rein!
    Wenn noch Garantie hast und der Ölwechsel nix bringt klar.
    Kannst dann aber am besten erst zu deinem Honda Händler gehen die machen sowieso als erstes den Ölwechsel wenn das nix bringt gehts weiter.
    Also lieber gleich zum Händler? Ist der Ölwechsel dann auch auf Garantie? EZ 16.02.16
    Danke im voraus
    Geändert von Redi (29.09.2018 um 23:51 Uhr)
    HRS e.V.
    Chemnitz
    Bei mir haben Sie das Getriebeöl über Garantie gewechselt.
