Zu verkaufen ist ein gepflegter, rostfreier und seltenen Honda Civic EE9, mit zahlreichen Tuningteilen:
- Lack ist in einem sehr guten Zustand (Barcelona Green)
- Frontlippe chargespeed replika (OEM vorhanden)
- Heckspoiler chargespeed replika (OEM vorhanden)
- Antenne und Heckscheibenwischer gecleant.
Innenraum:
- Wiechers Käfig
- Türverkleidung von CRX EF (JDM)
- Hinten leergeräumt
- Schaltknauf Skunk2
- Alpine Radio und Lautsprecher
- Sonst OEM, Elektrik funtkioniert.
Fahrwerk:
- Eibach Pro Kit -35mm (keine 200km gefahren)
- Originale Stossdämpfer im guten Zustand
- 15" Alufelgen mit Toyo R1R 195/50 R15 (5tkm gelaufen)
- Rote PU Querlenker (und weitere) Lager
Bremse:
- 280mm Bremsscheiben mit Predule VTI Bremssättel
- Goodridge Stahlflexbremsleitungen
- HA Bremssscheiben+Belaege NEU, Bremssaettel überholt
Motor:
- Motor nicht modifiziert, OEM B16A1, kein nennenswerter, VTEC üblicher, Ölverbrauch.
- Neuer Wasserkühler
- Überholte Lichtmaschine
- Neue Batterie
- K&N Luftfiltermatte
- Skunk2 Catback 60mm
Leider, wie jedes gebrauchte Fahrzeug, besitzt auch er ein paar wenige Mängel:
- Lenkgetriebe hat ein wenig Spiel (Guten gebrauchten Ersatz gibt es dazu, inkl. Spurstangenköpfe)
- Das Getriebe hat seine besten Tage hinter sich. Synchronisiert nicht immer sauber im dritten und im vierten, dazu springt der vierte Gang unter Last gerne raus.
- Unfall hat dieses Fahrzeug, nach meinem Kenntnisstand nicht gehabt, jedoch wurde die linke Seitenwand getauscht lt. Vorbesitzer aufgrund einen Parkremplers. Die Reparatur erfolgte Fachmännisch und es ist nichts zu erkennen
- VTEC Dichtung schwitzt ein wenig (neue vorhanden)
Im Preis inbegriffen (im Prinzip vollständiger Swap):
- B18C JDM spec Motorblock (130tkm gelaufen)
- Getriebe s4c (aus EK4)
- Ansaugbrücke Skunk2 (gebraucht)
- Kayaba AGX Stossdämpfer (mit härteverstellung,neu)
- Drosselklappe 66mm Skunk2 Alpha (neu)- Fächerkrümmer triY (2,5" Ausgang, neu)
- neuer Zahnriemensatz (inkl. WaPu)
- ECU B18C6 inl. OBD Adapter
- Verstellbare Nockenwellenräder VMS (neu)
- leichte Schwungscheibe Fidanza (neu)
- Zündverteiler
- OEM Kupplung (neu)
- JDM Tacho EF9/8 SIR mit Stecker
- Rechter Spiegel, elektr. (gebraucht)
- Motorhalter, Getriebeseitig für hydraulische Kupplung
- Kupplungsswap hydraulisch aus EG6
- Bremskraftverstärker vom DC2
- gelbe PU Achslager (neu, hab ich gekauft bevor ich gemerkt habe, dass bereits rote verbaut sind)
- Thermo Dichtung für Drosselklappe und Ansaugbrücke
- Neue Ventildeckeldichtung
- OEM Honda Emblem vom DC2
- Öl Valvoline VR1 10W60 + Ölfilter
- Takata Replika Gurte.
Es finden sich bestimmt noch ein paar goodies, die ich mitgeben kann.
Preis 8700€ VHB
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/a...=Recommend_DES
