Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Civic Ek4 A-Säulen kabelbaum (Dachhimmel)
    Avatar von EJ-EK Fan
    spornitz
    Standard Civic Ek4 A-Säulen kabelbaum (Dachhimmel)
    Moin Moin Zusammen
    Ich habe eine Frage bezüglich des A-Säulen kabelbaum vom ek4 der ist ja für map light und ZV Geber Sender usw usw. Wo wir der Stecker angeschlossen der die A-Säule runter geht??? Der verschwindet ja hinter dem Amaturenbrett. Liegt da schon was vor oder fehlt mir dort noch ein Stück Kabel oder was ist da los?
    Avatar von Andre EK4
    Hinternah/Südthüringen
    Hallo.
    Schwierig zu lesen deine Frage. Der Stecker den du suchst hängt im Hauptkabelbaum links von der Lenksäule. In der Nähe der A-Säule(Durchgang kabelbaum Tür) wenn ich das noch richtig auf dem Schirm hab. Die Kabelfarben sind Stecker-Buchse gleich. Einfach mal die Verkleidung vor dem Sicherungskasten abschrauben. Soviel 6-polige Stecker mit 5-Pin Belegung hängen da nicht.
