Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: EJ9 75PS Bauteile bzw. deren Maße
    Standard EJ9 75PS Bauteile bzw. deren Maße
    Hi,
    habe Fragen zu Bauteile, weil diese im Neuzustand erforderlich sind:
    Antriebswellengelenk:
    26/28 Zähne oder oder 26/32 Zähne?
    Radlagermaß vorne:
    Innendurchmesser; 43mm mit Außendurchmesser: 79mm ODER
    Innendurchmesser: 38mm mit Außendurchmesser: 73mm
    Lenkgetriebe-Spurstange: Wahlweise von 175mm 192mm
    Ich möchte die bauteile gerne vorab bestellen, ohne vorher etwas zu demontieren und nachmessen zu müssen.
    Vielleicht kann mir jemand helfen!?
    Danke!
    Sauerländer
    Geändert von Sauerländer (23.11.2017 um 09:25 Uhr)
    Avatar von SPY#-2194
    Welchen Durchmesser hat die Bremse vorne? Die Teilehändler unterscheiden immer in "mit ABS" und "ohne ABS", was aber nicht korrekt ist, das es die kleine Bremse (mit kleinem Radlager) auch mit ABS gab.
    Edit: Am EJ kenne und finde ich nur 26/28 Zähne für das Gelenk und halt eben mit oder ohne ABS Ring.
    Geändert von SPY#-2194 (23.11.2017 um 10:11 Uhr)
    Fahrzeug hat kein ABS
    Dann kleines Lager und und die 26/28 Aussengelenke. Spurstangen, keine Ahnung.
    Danke dir. Spurstangen dann halt den Mittelwert
    Nee, die Langen. Es sei denn, du hast eine Dran-Säge, dann bist du mit den Kurzen genauso flexibel.
    Ich funke hier mal dazwischen. Hab vor 3 Jahren bei meinem MA8 ohne ABS das Außengelenk gewechselt. Das war 100%tig eins mit 26/32 Verzahnung!
    Die Typenbezeichnung beginnt mit „M“, merkste was!?
