Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Ek3 Frage ?
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    Standard Ek3 Frage ?
    Hi kann.mir jemand das Prinzip von dem ECO Modus erklären
    Was da genau im Motor passiert ?
    Find im Internet so garnix
    Danke ?
    Daily CW3/Summer DC2/Daily2 EK3
    Du findest nix?
    https://de.wikipedia.org/wiki/VTEC#SOHC_VTEC-E
    https://www.youtube.com/watch?v=YwNiu878gE0
    D15Z6[edit]
    SOHC VTEC-E
    Found in:
    1995–2000 Honda Civic 1.5i LS (European Market)
    Displacement*: 1,493*cc (91.1*cu*in)
    Bore and Stroke*: 75*mm ×*84.5*mm (2.95*in ×*3.33*in)
    Rod Length*: 137*mm
    Compression*: 9.6:1
    114*PS (84*kW) at 6,500*rpm
    Torque*: 99*lb·ft (134 Nm) at 5,400*rpm
    VTEC Switchover*: depending on load, max ~3,500*rpm in 5th gear
    Valvetrain*: SOHC VTEC (3-4 valves per cylinder, depending on engine speed)
    Fuel Control*: OBD-2a PGM-FI MPFI
    Ecu Code*: P2Y
    Head Code*: P2J
    Redline*: 6,800*rpm
    Fuel cutout*: 7,200*rpm
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    Hab bei google ek3 funktion eingegeben kam nur müll aber danke
