Ergebnis 16 bis 30 von 55
Thema: EU7 Kaltstart fast unmöglich
    Avatar von SPY#-2194
    Einfach den Arbeitsschritt im Betriebshandbuch nachtragen, fertig!
    Asche auf mein Haupt. Völlig verdrängt, dass Der sonst prima läuft. Und einen Code muss dir eine sterbende Spule nicht zwingend setzen.
    AMG hatta Avatar von RGT
    Erkennt das Motorsteuergerät den kalten Motor evtl nicht?
    Schon mal Kompression gemessen im kalten Zustand?
    Einfach den Arbeitsschritt im Betriebshandbuch nachtragen, fertig! [..]
    Da guckt doch niemand rein...
    Kompression könnte ich mal messen. Kompressionsschreiber hätte ich ja da. Nächstes Wochenende, bis dahin muss sie mit dem Startpilot klarkommen...
    Ich werde mich erstmal um so eine Spule kümmern... Irgendwie schwant mir, dass das die richtige Richtung ist.
    Krefeld
    Ihr wisst dass der eu7 4 einzelzündspule besitzt? Ich weiss nicht von welcher spule ihr redet.
    Schon klar, dass der Einzelspulenzündung hat, aber ich kauf doch keine vier neue, auf einen vagen Verdacht hin.
    Eine kaufen und nacheinander gegen die bestehenden tauschen, reicht allemal. Wenn der Bock dann auf einmal sauber anspringt dann hat man ggf. schon den Übeltäter. => *done*
    Die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Spulen einen Knacks haben, ist vermutlich sehr klein.
    Krefeld
    Da wird keine nen Knacks haben. Meine am em2 haben 342tkm runter und er springt immer wie ne eins an. Die denso dinger sind echt wiederspenstig. Wenne eine kaufst dann bitte von denso
    Ich denke nicht, das du Probleme mit einer zündspule hast, weil dann würde er halbwegs zucken und mit bißchen gas geben anspringen. Zündkerzen hast du dir ja schon angesehen, hast du denn mal den elektrodenabstand kontrolliert? Denke eher das du ein Problem mit der Kraftstoffversorgung und mit der Stromversorgung hast. Aus welchen Grund sollte der Motor sonst mit dem starhilfespray problemlos anspringen und ohne beim durchdrehen stehen bleiben...wie lange Dreht denn der Anlasser bis er es nicht mehr schafft?
    Die Kerzen sind max. 10tkm drin, so dass der EA keine Rolle spielt. Es sind die korrekten NGKs (ZFR5J-11) drin. Die sehen alle vom Zündkerzengesicht auch wirklich tiptop aus. Keinerlei Abweichungen zwischen den Zylindern.
    Der Anlasser dreht max. 2 sek und dann wirds sauschwer für ihn. Er stockt dann halt immer wieder mal, dass man meinen könnte, einer der Zylinder steht voll Wasser/Sprit etc. Ist aber alles nicht der Fall. Und wenn er dann mal angesprungen ist, läuft er sofort total ruhig mit der normalen erhöhten Leerlaufdrehzahl. Qualmt nicht, stinkt nicht auffällig. Es ist echt bescheiden. So ein zuverlässiges Auto und dann so ein blöder Fehler...
    Ich hab aus Jux eben meine Mutter angerufen. Heute ist der Wagen ohne jegliches Problem auch ohne Starthilfespray angesprungen... Ich leg mich weg...
    Du sagst ja, das der Anlasser geprüft wurde. Hatte der auch Last? Mußte der wirklich was bewegen oder könnte der leer drehen? Hatte der auch die Temperatur bei dem dieses Phänomen auftritt?
  10. #25
    Velbert-Hattingen
    Hatte gerade so einen Fall - Anlassertausch (billig vom Schrott) hat geholfen, aus Nuegier habe ich dann den alten Anlasser zerlegt, der hatte einen Kriechstrom/Kurzschluss der kaum zu sehen war.
    Das Indiz ist ja, das er lagsam durchdreht und dann stehenbleibt, das sollte er nicht-
    Du hast alle Punkte überprüft (hab deine Liste mal unten mal kopiert) und es kommen eigentlich nur diese davon in Frage :
    • Alle Masseverbindungen im Motorraum nachgearbeitet
    • Batterie (unnötigerweise aus purer Verzweiflung mal probiert) erneuert, obwohl zwei verschieden Tester ergeben haben, dass die Bat. i.O. ist
    • Anlasser auf Prüfstand überprüft => i.O.
    • Batteriekabel nachgearbeitet
    • Anschlüsse am Anlasser nachgearbeitet
    Da hilft nur eines - alles nochmal machen...
    Was heißt Anlasser auf Prüfstand überprüft?- Du meinst du hast den ausgebaut mal durchdrehen lassen ? - nutzt nicht viel, wenn er einen Kriech/Kurzschluss hat, weil dieser erst bei Vollast auftritt.
  11. #26
    Avatar von Alf
    [A]chtung[G]efahr (CH)
    Wo und wie hatte er denn einen Kurzschluss?
    Hab ein sporadisches Problem bei meinem was sich vl damit erklären lässt..
  12. #27
    im maxrev :D:D
    Spritfilter, oder siebchen zu? Schwer e10 getankt?
    Klingt für mich nach nem spritproblem...
    Oder die neue Batterie ist auch im Arsch. Hatte das beim Logo von der Freundin auch.... Ewigkeiten rumgedoktort und wollte nicht glauben dass das die Batterie ist. Und irgendwann dann doch Mal ne andere rein gehängt...
    Läuft
  13. #28
    Hallo zusammen. Der Anlasser war auf einem Prüfstand. Das bedeutet, dass er unter Last, nach Eingabe seiner Leistungsdaten in einen Computer, geprüft wurde. Was dann noch klar gegen den Anlasser spricht, ist die Tatsache, dass er jederzeit in der Lage ist, den Motor sauber zu starten, sobald er auch nur kurz gelaufen hat. Erst recht wenn der Motor warm ist. Und da ist bekanntlich die Kompression am besten, was viel mehr Arbeit für den armen Anlasser bedeutet. Daher macht man ja auch eine Kompressionsprüfung bei warmen Motor.
    Habe ich selbst mal erfahren dürfen, als ich einen getunten Motor mit höherer Verdichtung und etwas mehr Hubraum, mit dem alten Anlasser starten wollte. Kalt kein Problem, warmgefahren wurde es schnell tricky...
    Öl ist gutes 5w-30 drin, und das wird regelmäßig erneuert, zuletzt vor ~5tkm. Am zu dicken Öl (lol) kann es auch nicht liegen. Die Batterie wurde bereits zwei Mal erneuert, das letzte Mal aus purer Verzweiflung, obwohl zwei verschiedene Tester sie als i.O. bewertet haben. Halt natürlich nix gebracht.
    Spritproblem.... Kann ja sein, aber wie soll das aussehen? Der beschleunigt völlig normal und erreicht locker seine Vmax. Schnürt mit vier Leuten und Gepäck 2500km ab, ohne mit der Wimper zu zucken. Benzinpumpe läuft normal an, wenn man die Zündung einschaltet.
    Für mich sieht das eher nach einem Elektrik-/Elektronikproblem aus. Wie es scheint, zündet er ja im Verdichtungstakt. Aber warum? Und warum nur im Kaltstart?
    Geändert von DerHerrKowalski (12.10.2017 um 18:05 Uhr)
  14. #29
    Hast geguckt ob im Kaltstart deine Drosselklappe zu macht? Auch dann dreht der Motor schwer wenn er keine Luft rein kriegt.
  15. #30
    Krefeld
    Mmhh...eine dk sollte immer zu sein. Das eacv ist im kaltstart gut offen (ca 50-70%) dadurch hällt er ja den hohen leerlauf
