Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fragen zum Ep3
    Heilbronn
    Standard Fragen zum Ep3
    Hallo
    nur mal eine kleine fragen. Passen die Facelift Scheinwerfer und Rücklichter vom EP3 2004-2005 bei dem vor Facelift EP3 also 2001-2003. Das selbe wollte ich auch für die Frontstoßstange Fragen. Passt die Frontstoßstange vom Vor Facelift auf den Facelift EP3. Hintergund der Frage ist ob man ohne weiteres die Front von einem 2002 EP3 auf die Front vom 2004-2005 EP3 umbaue kann. (Vorfacelift auf Facelift)
    lg Abbes
    fährt jetzt auch Kombi
    Salzburg
    Servus,
    Rücklichter passen 1 zu 1, Frontscheinwerfer nicht, da musst du den Kabelbaum anpassen. Dürfte eine ziemliche Mistarbeit sein. Frontstoßstange kannst du problemlos tauschen, brauchst allerdings auch den Facelift-Grill dazu.
    Lg
    München
    Bei den Rückfahrlichter haben einen anderen Sockel, die müssen getauscht werden. (löten/krimpen)
    Für die Frontscheinwerfen musst du den Kabelbaum umbauen, ist aber machbar. Auf Maxrev gibts ein Tutorial.
    Schweiz
    Und Facelift Stossstange passt an Preface, mit Grill und Zwischenstück vom Grill und Schlossträger. Was aber mit getauscht werden sollten, sind die Inneren Kotflügel / Radhausverschalung, sind minim anders.
    Heilbronn
    Vielen dank leute hab mir gleich einen 2005er EP3 gekauft. Danke für die infos
    LG
