Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Honda springt nicht an
    Standard Honda springt nicht an
    Grüßen Leute, mein 05er Civic 1.6i Sport BAR stand jetzt 1 Woche, hatte zuvor nie Probleme mit dem Starten, auch bei - 20 grad nicht. Am Montag ging aber plötzlich gar nichts mehr, kein Licht etc., musste mein Auto sogar per Hand schließen weil die Fernbedienung nicht mehr ging.
    Einen Tag später ging das Licht komischerweise wieder leicht und die warnblinkanlage auch. Radio, blinker oder Motorstart jedoch nicht.
    Hab die Batterie jetzt schon fast 30h angeschlossen, ist aber immer noch nicht voll. Gestern haben 3 der 6 Kammern etwas gesprudelt, dann 4 und jetzt 5, nur die linke kammer der Batterie zuckt sich nicht.
    Ich hoffe jetzt einfach mal das es an der Batterie lag, eventuell ein defekt? Sonst wäre diese bestimmt schon wieder voll oder?
    Wenn die alte jetzt nicht mehr funktioniert wollte ich kurz anfragen welche ich jetzt kaufen muss, einfach eine 12V, 45Ah in der passenden Größe? Die scheinen hier schmaler und länger zu sein als gewöhnliche Batterien.
    Oder hat eventuell jmd einen anderen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
    batterie natürlich!
    überbrückt geht aber alles wieder normal?
    Nimm die alte Batterie mit in den Laden und zeig die vor. Die Pole sind "japanische" (so nannten die immer meine Händler trivial) und wichtig ist eben auch die Polung. Also auf welcher Seite Plus, auf welcher Minus. Oder du bestellst an Hand der Schlüsselnummer, dann kommt auch die Richtige, sofern nicht irgendein Trottel am Bestellvorgang beteiligt ist.
    Der Händler mit den 3 Buchstaben..^^
    Tippe auch auf die Batterie
    Machen Sie einen neuen Schlüssel
    Also überbrückt hab ichs noch nicht, heute müsste die neue Batterie kommen, dann schaue ich mal.
    kam eine neue Batterie?
    Jap, lag an der Batterie, jetzt läuft wieder alles.
