Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Motor stottert sobald er warm wird
    Avatar von Greg202
    Kreis Paderborn
    Standard Motor stottert sobald er warm wird
    mein ED9 (250.000km)
    fängt an zu ruckeln sobald er warm wird. Das macht er zwischen 1500 und 2000 U/Min sobald ich einmal vom Gas gehe, und dann wieder beschleunigen will.
    Er hat dann ein bis zwei kurze Aussetzer.
    Gewechselt habe ich seit dem: Luftfilter, Benzinfilter, Zündkerzen, Zündverteilerkappe, Ölfilter+ Öl
    Leider keine besserung. Hat jemand noch eine Idee?
    Gruß Gregor
    Bernburg / Ludwigsfelde
    lambdasonde erneuern und zündkabel prüfen
    Avatar von Greg202
    Kreis Paderborn
    @Limo
    Die Kabel hatte ich durchgemessen. Ich meine die lagen alle so um die 7- 10 K Ohm
    Eine neue Lambdasond werde ich dann mal bestellen
    Avatar von CivicEG4
    Wiesloch
    Kühlmitteltemperaturfühler...!
    Lambdasonde würde ich nicht einfach so tauschen. Die verursacht nämlich zu 90% n aufleuchten der Motorkontrollleuchte beim ed9. Außerdem würde er dann nicht nur einmal kurz stottern. Kannst ja einfach mal Vollgas geben an der Stelle, wenn er trotzdem stottert ist es nicht die Lambda und du sparst dir u.U. n Haufen Arbeit. Kühlmitteltemperaturfühler könnte man mal durchmessen, aber ist eher selten bei den Kisten.
    Bei Zündkabel hätte er das Problem dauerhaft.
    Am besten du suchst hier mal jemanden aus der Gegend mit Plan. Ferndiagnosen sind immer schwer und verursachen meist nur teure Teiletauscherei ohne Erfolg. Gerade bei so einem Problem, bei dem die Ursache überall stecken kann.
    Avatar von Greg202
    Kreis Paderborn
    Motorkontrolllampe leuchtet nicht.
    Die Drehzahl im Standgas läuft bei ca 800 U/Min, sobald er warm ist. Bei geringer Geschwindigkeit quält er sich beim fahren.
    Auch das Anfahren geht nur in dem man die Kupplung ziemlich schleifen lässt.
    Bei Vollgas merkt man nichts davon. Der Motor hat für sein Alter noch ziemlich viel Leistung.
    Avatar von Greg202
    Kreis Paderborn
    Wie kann man den Kühlmitteltemperatursensor durchmesen? Mit nem Multimeter?
    Wenn jemand aus dem Kreis Paderborn kommt, und mir helfen würde, wäre das super.
    NipponVtec Avatar von NipponVtec
    WUP
    hatte das selbe Problem beim ED 9 ! ..hab lange rum gesucht, Kabel, zündkerzen gecheckt.....aber es war der Zündverteiler ! was genau kaputt ist weis ich nicht, hatte noch einen als Ersatz, hab den verbaut und alles ist gut !
    beim meinem VTEC gabs auch Probleme mit dem KW-sensor der ja auch im ZV sitzt. hab dann beim AKR einen neuen bestellt seit dem alles gut !!
    Avatar von Greg202
    Kreis Paderborn
    Habe heute mit einem KfZ- Meister gesprochen. Er meint, Kühlmitteltemperaturfühler gehen häufig kaputt.
    Deshalb möchte ich den Sensor/ Fühler bestellen. Der ist ja relativ günstig.
    Wo sitzt der denn bei dem ED9?
    Sitzt der Sensor links seitlich im Motorblock?
    Geändert von Greg202 (02.02.2017 um 21:24 Uhr)
    Avatar von Greg202
    Kreis Paderborn
    Habe heute den Fühler/ Sensor gewechselt. Das Problem scheint gelöst zu sein Der Motor läuft wieder richtig gut.
    Beim anfahren muss ich die Kupplung nicht mehr ewig schleifen lassen.
    Der alte Sensor ist total angelaufen.
    Avatar von CivicEG4
    Wiesloch
    Sagte ich doch ;-) Das war bei all meinen ED9 so.. Ist ja sozusagen alles beantwortet :-)
    Avatar von Greg202
    Kreis Paderborn
    @CivicEG4
    Danke dir und den anderen für eure Hilfe
