Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Drosselklappe noch zu retten?
    Avatar von lindus
    Thüringen
    Standard Drosselklappe noch zu retten?
    hallo
    hab mal wieder ein problem.
    hab heute die drosselklappe zum bearbeiten abgebaut und hab gesehen das die Leitung durchgerostet ist.
    kann man das teil tauschen??
    mfg Christian
    Die Leitung kann ja eigentlich nur eingepresst oder geschraubt sein... also behaupte ich mal, kann man tauschen.
    Avatar von lindus
    Thüringen
    aber wer presst sowas?
    Was meinst du damit genau? Der Hersteller halt.
    Getriebedentist
    Erbach/Odw.
    Abflexen, weiten, neues Stück reinschieben und Hartlöten zur Not?
    Also Wenn du was passendes findest, kannst du das sicher reinpressen/schrauben.. im EPC habe ich aber noch nichts einzeln gefunden. Schau ansonsten mal nach Anschlüssen mit Gewinde, kannst ja zur Not einfach eins schneiden und was reinschrauben. Oder brückst das und lässt es weg, aber ist nicht ganz so cool im Winter. Das ist der Kühlwasseranschluss der Drosselklappe, damit das Teil gewärmt wird und nicht anfriert oder solche Späße.
    Avatar von lindus
    Thüringen
    @ Lori - hätte ja sein können das du jemanden kennst der sowas macht.
    der civic läuft sowieso nur im Sommer
    mfg
    Getriebedentist
    Erbach/Odw.
    Lass zur Not einfach beide Kühlwasseranschlüsse an der DK weg und geh direkt von der ASB ans IACV.. die DK hat ja kein FITV, oder?
    Ach so meinst du das.
    Würde versuchen das alte Röhrchen rauszudrehen (hin und her) oder von hinten mit einem Durchschlag rauszuschlagen (sofern man von hinten rankommt). Dabei die Drosselklappe an der Stelle mit nem Fön erwärmen, dadurch weitet sich das Alu etwas und falls das Röhrchen zusätzlich verklebt ist, löst das auch den Kleber.
    Dann ein neues Röhrchen einpressen, dabei wieder das Alu erwärmen usw.
    Hat doch IPP an ihrer k20 DK ähnlich gemacht. Also warm gemacht und Rohr gedreht. Dabei ging es allerdings nur um eine andere Anschlussposition.
    Was für ne Drosselklappe ist das denn? Einfach ne gebrauchte kaufen keine Option?
    Avatar von lindus
    Thüringen
    Ist eine vom B18C. Ist auch ne Option.
    Hab auch grad ne skunk 2 Alpha Serie im NACHBAU im Angebot.
    hab halt keine Ahnung ob das was tauchen tut. Hat jemand Erfahrungen mit nachbauten?
    Was soll den die Nachbau kosten? Ne oem Skunk2 Alpha kostet doch nur ca 150
    Avatar von lindus
    Thüringen
    80€ mit skunk 2 thermo Dichtung
    Du meinst mit Nachbau-Thermodichtung?
    Avatar von lindus
    Thüringen
    Hab gemeint eine Nachbau skunk2 drosselklappe mit originaler skunk 2 thermodichtung. Für 80€.
    sind 68 mm zu groß? Würde die asb auch bearbeiten lassen.
