Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Skunk2 Kühler Einbau in EE8
    Schweiz
    Standard Skunk2 Kühler Einbau in EE8
    Hallo Leute
    Habt Ihr Erfahrungen beim Einbau eines Fullsize Skunk2 Alpha Kühlers in einen EE8?
    wenn ja, was genau muss angepasst werden.
    Danke
    Avatar von ManU
    Hi,
    wenn der Kühler doch für den EE8 ist, warum muss der dann angepasst werden?
    Oder gibt es den K
    ühler lediglich für die ED Modelle?
    Schweiz
    da ich weiss, dass der skunk2 nicht p&p ist, wollte ich vorab fragen, welche Anpassungen notwendig sind.
    Leider finde ich keine konkrete Angaben im Netz über die Anpassungen.
    Avatar von ManU
    Ich denke, dann musst du defintiv die oberen Halter bearbeiten, bzw. neu anfertigen lassen!
    Die Anschlüsse der Schläuche haben definitiv einen unterschiedlichen Durchmesser. (ED 28mm, EE 32mm)
    Warum
    überhaupt einen solchen Kühler?
    Geändert von ManU (28.10.2016 um 12:04 Uhr)
    EE / EF Hooligan e.V. Mitglied Avatar von buggs
    Hamburg
    Zitat:
    Each Alpha Series Radiator also includes provisions for the OEM cooling fan and larger 1.25-inch inlets and outlets, which makes it ideal for most engine swaps that utilize larger radiator hoses.
    EE/EF hool for life
    Honda 1.6 i-VT
    Schweiz
    Die Anschlüsse sollten passen.
    Die Frage ist, ob an der Front was weg geflext werden muss.
    wäre super wenn da schon jemand Erfahrungen hat...
    und sonst werde ich es spätestens diesen Winter wissen!
    Bayern
    @manu: warum muss man etwas kommentieren, was man nicht weiß?
    Grdsl. Sollte der kühler in die oem Aufnahmen passen ohne anzustellen. Nur ist dann die serien traverse im weg. Ohne Anpassung rutscht der kühler durch srine breite nicht in die unteren aufnahmen und steht soweit über das die haube nicht schließen würde...bedeutet man hat 2 Möglichkeiten. Oem traverse bearbeiten oder traction bar. Das ganze ist halt mit mehr Arbeit verbunden als ein tegiwa fullsize z.b. Aber die verarbeitung gefällt mir persönlich vom alpha mit natürlich richtiger anschlussgröße 32 mm verfügbar. Solltest du ihn verbauen tausch gleich die ablassschraube in was ordentliches.
    Erstaunlicherweise scheint das ganze problemlos beim ee9 zu passen. Siehe rico.
    Geändert von AndrEE (29.10.2016 um 17:21 Uhr)
    Avatar von ManU
    Oh, entschuldige, habe aber auch nicht behauptet, dass es so ist! ;-)
    Habe das offensichtlich mit einem anderen Kühler (Mishimoto oder so) verwechselt, den wir vor einigen Jahren anpassen mussten!
    Geändert von ManU (29.10.2016 um 17:38 Uhr)
    Bayern
    Allgmein kann man sagen, dass alle alukühler nicht passgerecht sind. Bei dem Preis aber nachvollziehbar. Der alpha macht den mir meist bekannten aufriss (rein crx betrachtet)
    Österreich
    Dem kann ich nur zustimmen! Der angeblich P&P EE8 Alukühler von Tegiwa hat ohne nacharbeiten der Halter bei mir auch nicht gepasst. Erst war er unten zu knapp am Frontblech nachdem die unteren Halter bearbeitet waren mussten die oberen Original Halter leicht modifiziert werden (Löcher leicht aufbohren) um dann Festzustellen das die Haube nicht mehr schließt und somit erst neue Halter für oben gefertigt werden mussten
    Schweiz
    was meinst du mit aufreiss?
    du schreibst man müsste die untere Traverse zerschneiden.
    wie sieht es mit den unteren Halterungen aus? was genau ist hierbei zu ändern?
    Hamburg
    Aufriss = Aufwand.
    EE/EF hool for life
    Honda 1.6 i-VT
    Bayern
    Ich vermute es paßt. Da ich aber früher die unteren halter ausgebohrt hatte und neue aufschweißen musste kann ich es nicht 100% sagen. Das hatte aber nix mit dem skunk kühler zu tun sondern war ergebnis meines vorherigen halfsize kühlers.
    Fang an den kühler auszubauen und den skunk reinzustellen. Dann verstehst du wovon ich spreche.
    Geändert von AndrEE (01.11.2016 um 17:05 Uhr)
    Passen tut alles irgendwie.
    Zur Not muss man sich halt handwerklich an die Sache begeben, sodass es anschließend gut passt.
    Das macht das Hobby "Auto" doch gerade spannend.
    Berichte mal.....oder schon aufgegeben?
    Zum Tegiwa Kühler kann ich sagen, das es bei meinem EE8 zu 100% gepasst hat p&p... Die Halter unten, Halter oben und die Befestigungspunkte für den OEM Lüfter, alles Top Vor 1 Woche erst umgebaut...
