Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 53
Thema: Leuchtweitenregler spinnt TÜV
  1. #31
    Big Brake Spezialist Avatar von hoschiro
    Datteln
    Welche Ausgabe hast du? Ab 88 oder 89?
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  2. #32
    Datteln
    Welche Ausgabe hast du? 88 oder 89?
  3. #33
    München
    88!
  4. #34
    Datteln
    Der 89 beinhaltet dieses Thema anscheinend auch nicht? Gibt es welche von 90 91?
  5. #35
  6. #36
    Hoffe du kannst damit was anfangen
  7. #37
    München
    Thx, habs schnell noch zamgeschnitten:
  8. #38
    Datteln
    Also hängt nix mehr dazwischen. Schalter, Zündung, Stellmotor. @ polle , kannst du hier berichten wenn du das Problem behoben hast? Danke. ..
  9. #39
    München
    Mit Durchmessen sollte sichs Problem finden. Wird bei mir nochn bissl dauern, karre steht abgemeldet in der TG. Muss erst ne andere Karre fertig machen.
  10. #40
    München
    Gibts bei dir was neues?
    Habs am Wochende mal durchgemessen. Das Regelsignal für die Höheneinstellung kommt an. Leider kann die LWR Einheit nicht einfach gewechselt/abmontiert werden. Der Motor selbst ist OK, bei direkt angelegter Spannung fährt er. Um eine kalte Löststelle auszuschließen hab ich alle Lötpunkte in der nachgelötet, hat nichts gebracht. Die Platine haben wir aber noch nicht runter bekommen. Zumindest ist von hinten nicht ersichtlich wie die Achse in der LWR Einheit befestigt ist. Der nächste Schritt wäre das Glas abzunehmen, folgt nächste Woche.
  11. #41
    Datteln
    Ich hatte bei mir den Stellmotor getauscht. Dieser hat vorher definitiv funktioniert.
    Nachdem ich das gemacht hat es nicht gesponnen. Nach einiger Zeit hat es wieder begonnen.
    Ich vermute das irgendwo was am Kabel ist. Habe
    Gesendet von meinem MI 5s Plus mit Tapatalk
  12. #42
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    Wenn einer bei Zündung nach unten fährt: Verbindung vom jeweiligen Stellmotor zum Schalter prüfen (BLU)
    Wenn beide bei Zündung nach unten fahren: Verbindung vom Schalter zur Masse prüfen (BLK)
    Er hat halt noch nicht kapiert das man die Hand nicht beißt die man füttert.
  13. #43
    Datteln
    Aha okay, es kann also nur an der Leitung liegen richtig?
    Die Leitungen sind teilweise versteckt, richtig?
  14. #44
    München
    Wie hast du eigentlich den Stellmotor getauscht?
  15. #45
    Datteln
    Habe den Scheinwerfer komplett ausgebaut.
