Ergebnis 1 bis 15 von 53
Thema: Leuchtweitenregler spinnt TÜV
    Big Brake Spezialist Avatar von hoschiro
    Datteln
    Standard Leuchtweitenregler spinnt TÜV
    Hallo Leute, hab ein kleines Problem, was TÜV relevant ist. Muss nächsten Monat hin.
    Bei meinem ED3 spinnt die Leuchtweitenregulierung. Wenn ich den Schalter z.B. von 0 auf 1 schalte, bewegt sich die rechte Seite immer in entgegen gesetzter Richtung. Bin immer noch nicht auf den Trichter gekommen woran es wohl liegen mag.
    Am Schalter selber nicht, das habe ich ausprobiert.
    Habt ihr noch Ideen?
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
    Avatar von SPY#-2194
    Mal gemessen, was vorne an Spannungen ankommt?
    Datteln
    Nein noch nicht
    Avatar von Alf
    [A]chtung[G]efahr (CH)
    Polung verkehrtherum?
    #elektron00b
    VPower kann da sicher helfen...
    Datteln
    Dachte ich auch. Das irgendwie falsch gepolt ist. Zumal da dran rum gedockter wurde. Es sind diese rote Pressstecker mit den passenden Buchsen. Jedoch sind die Farben der Kabeln richtig. Rot an rot, blau an blau und schwarz an schwarz. Habe mal verschiedene Kombinationen gemacht aber hat nicht geholfen.
    Habe nie irgendwelche Spannungen gemessen. Weiss nicht was ich machen muss
    Datteln
    Kann mir jemand sagen welche Fehlerquellen es gibt? Schalter selber ist es nicht, habe ich getestet. Der Stellmotor? Ist noch ein Railais im Spiel?
    Mess mal die Spannung am Stellmotorstecker.
    Am besten mit 2 Personen. Einer betätigt den Schalter bei eingeschalteter Zündung
    und der andere hält das Multimeter an den Stellmotorstecker vorne.
    So kannst du die Verkabelung am besten messen, durchprüfen.
    Oder demontier den Stellmotor und gib direkt 12V und Masse drauf.
    Wenn er arbeitet, ist er OK. Wenn nicht, logischgerweise defekt.
    Geändert von Sauerländer (05.11.2016 um 13:10 Uhr)
    Datteln
    Tim er arbeitet ja, nur nicht so wie er soll, sprich in entgegen gesetzter Richtung.
    Sind außer vorne noch andere Pressstecker zu finden? Klingt plausible. Ich weiß nicht, wie das bei der 4th gen funktioniert, aber bei EP und DC sind es drei Kabel. Eines ist Masse, die beiden anderen die geregelten Plus vom Schalter.
    Und 12v würde ich da nicht drauf geben. Wenn es wie beim EP und DC ist, läuft das von 5-8V oder so. Gute Chancen, mit 12V den Regelkreis zu stressen.
    Datteln
    Ja, sind 3 Kabel
    Datteln
    Andere Pressstecker habe ich jetzt nicht gesehen, werde aber noch mal genauer schauen
    Ist doch nur kurz und kein Dauerzustand mit den 12V. Aber ok, ist sowieso uninteressant.
    Funktionieren, bloß falsch
    Datteln
    Hallo Leute, habe das Problem gelöst. Es war eigentlich sehr simpel.
    Ich hatte ja geschrieben das Kabel geflickt wurden. Mir war nicht zu 100% klar warum. Nachdem ich den Scheinwerfer ausgebaut hatte offenbarte es sich warum.
    Es wurde ein Stellmotor von einem anderen Modell verbaut was überhaupt nicht passte. Darum hat auch nix richtig funktioniert.
    Habe dann ein richtigen verbaut und tata.... Es funzt wieder alles wie es soll :-)
    Geändert von hoschiro (13.11.2016 um 19:30 Uhr)
    Don ED6 Avatar von CWittich
    Papenhorst/Celle
    Neu gibts die Stellmotoren nicht mehr, oder ? Ich hatt vor nem Jahr mal offiziell bei Honda angefragt ob die mir bestätigen können das es die Stellmotoren nicht mehr gibt, dann könnte man den Rotz nämlich einfach stilllegen und austragen.
    Bis jetzt kam leider nix...
    Datteln
    Nein, gibt es nicht. Sind auch im epc nicht drin.
