Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: EE9 / EE8 Außen-Antriebswellen-Gelenk Ersatz aus dem Zubehör
    Kreis Soest/Erwitte
    Standard EE9 / EE8 Außen-Antriebswellen-Gelenk Ersatz aus dem Zubehör
    Immer wieder kommt ja die Frage auf, welches Gelenk aus dem Zubehör ist passend für die VTEC Modelle.
    Um es kurz zu machen keins von den Namhaften Hersteller passt zu 100%
    Das Problem ist, das die EE Modelle größeren Radlager haben und die Dichtlippe von den ED Gelenken somit das Radlager von hinten nicht vernünftig vor Dreck und Staub schützen.
    Ansonsten sind die Gelenke absolut gleich!!!
    Ich habe mir zu Lösung Adapterringe gedreht.
    Gelenk eingefroren und Ring aufgeschrumpft:
    Anschließend Dichtring vom alten Gelenk abgezogen und auf das neue Gelenk gedrückt.
    Spidan/GKN ist ein Namhafter Hersteller.
    Ich kenne EE`s die über 5 Jahre ohne Probleme mit diesen Gelenken unterwegs sind!
    Eine Preislich Qualitativ hochwertige Alternative zu den teueren OEM Gelenken.
    Hier mal die Abmaße:
    Gewindemaß: M22x1.5
    Länge [mm]: 131,5
    Gelenkdurchmesser [mm]: 84
    Dichtringdurchmesser [mm]: 49
    Innenverzahnung Radseite: 32
    Aussenverzahnung Radseite: 26
    Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderem EE Fahrer weiter.
    Für die Innengelenke ist es schon schwieriger.
    So wie das originale Technisch aufgebaut ist, gibt es leider nicht im Zubehör.
    Eine Alternative ist das CRX ED9 Innengelenk.
    Das ist aber so gut wie nicht im Zubehör zu bekommen.
    Eine Firma gibt es: FEBEST
    Febest ist aber China Gelumpe und ich habe keinerlei Erfahrung damit.
    Rechts Innen: Febest 0311-CRVATRH
    Links Innen: febest 0311-CFLH
    Wieder mal sehr saubere Arbeit und natprlich danke für die Doku Jochen
    Tip Top !!
    New Münster City
    Junge Junge, top.
    Dann muß ich das wohl auch noch nachrüsten, hab ja EE Schenkel verbaut.
    fahr es auch wie du jochen mit adapterringen
