Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: EJ9 (BJ 12.97) Bremsbeläge haben leichtes Spiel und klappern deshalb
    Avatar von tmr_hh
    Frage EJ9 (BJ 12.97) Bremsbeläge haben leichtes Spiel und klappern deshalb
    Hallo zusammen, seitdem bei mir die Bremsen gewechselt wurden kommt ein Klappern von der VA. Nach intensiver Fehlersuche haben wir dann gesehen das die Bremsbeläge leichtes Spiel haben und deshalb klappern wenn nicht gerade gebremst wird. Nun hatten wir neue bestellt welche aber kleiner als die jetzt schon verbauten Beläge sind, also nochmal vom Teilehändler neue liefern lassen. Diese waren allerdings noch kürzer und hätte demnach noch mehr Spiel gehabt. Jetzt sind wir ziemlich Ratlos zumal per Fahrgestellnummer bestellt wurde. Vielleicht hat einer von euch ja eine Idee.
    Gibts davon Bilder? Die Gleitbleche habt ihr auch wieder verbaut?
    Hi, das ist sowieso so ein Phanömen mit den Bremsklötzen aus dem freien Handel. Meine haben trotz der Gleitbleche Spiel im Sattel. Man merkt das so nicht im eingebauten Zustand, fährt man aber rückwärst und bremst, dann knackt es kurz. Das ist bei den neuen Civic´s sogar tw. ab Werk so. Im Normalfall ist das auch unbedenklich, aber das Geräusch nervt halt.
    Avatar von tmr_hh
    Ah super, die Gleitbleche waren es dann wohl. Die hatten wir nämlich nicht mehr. Bekommt man die so im Zubehör? Meine erste Suche war nicht sehr erfolgreich.. Haben nur ein Bild von den unterschiedlichen Bremsbelägen gemacht: http://i.imgur.com/dUYp8xH.jpg
    Ihr habt die Beläge ohne Gleitbleche verbaut???
    Avatar von Der-Gep
    Zwickau
    Bist du kein Mechaniker mach keine Mechaniker arbeiten !
    warum das so wenige begreifen... :-(
    mfg der Gep
