Seite 108 von 128 ErsteErste ... 85898106107108109110118 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.606 bis 1.620 von 1918
  1. #1606
    Kann leider doch sein. Mach beide neu und gut ist. Aber bitte keinen billigen vom Discounter...
  2. #1607
    Oberasbach bei Fürth
    Die Dinger senden ja die ganze Zeit, wenn auch schwach. Kann schon sein das da die Batterie nach 2 Jahren dir grätsche macht.
  3. #1608
    Meine war nach 10 Monaten schon leer.
  4. #1609
    So nicht richtig. Der Schlüssel „hört“ die ganze Zeit, ist am Anfang also passiv. Das Auto sendet kontinuierlich ein schwaches „hier bin ich“.
    Erreicht der Schlüssel dieses Signal, geht Er in den aktiven Modus und antwortet mit seiner Kennung. Stimmt diese dann mit der im Fahrzeug hinterlegten überein, geht es auf. Und so weiter.
  5. #1610
    Avatar von faithboy
    Braunschweig
    Metaphorischer kann man auch einen Annäherungsversuch in einer beliebigen Bar am WE nicht beschreiben
  6. #1611
    Duisburg
    @SPY
    Wow ist ja schon Kunst wie du die Situation geschildert hast,keiner hätte die Beziehung zwischen Fernbedienung und Auto besser interpretieren können.
  7. #1612
    Oh, ich habe noch mal recherchiert. Es könnte sein, dass Honda doch eine alte Version des schlüssellosen Systems nutzt!?
    Demnach würde der Schlüssel tatsächlich dauerhaft senden. Das würde mich aber wundern. Hat zwei gravierende Nachteile, die Batterie wird gefressen und man sendet eben permanent seine Schlüssel-ID.
  8. #1613
    Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung ob der Schlüssel nun nur"hört" oder permanent sendet. Was auch immer, beides kostet Batterie, zumindest mehr als die klassischen Fernbedienungen wo nur auf Knopfdruck gesendet wird.
    Kann also schon sein das nach 2 Jahren (oder weniger) die Batterie alle ist. Wechseln und gut ist.
    Starten geht ja zum Glück auch mit toter Batterie, falls nötig.
  9. #1614
    Hast du das schonmal ausprobiert? Ich weiß das sowas im Handbuch steht, aber...
  10. #1615
    Warum sollte das Starten nicht funktionieren?
  11. #1616
    Avatar von Rhodosmaris
    Der Transponder im Schlüssel ist "passiv" und benötigt keine Batterie.
    Er bekommt durch den Transponderring (Spule) ums Zündschloß einw Spannung induziert und sendet seinen Code.
    ciao Maris
  12. #1617
    Nimm die Batterie raus und probier's aus....
  13. #1618
    Punkt...mehr braucht man nicht zusagen. Handeln
  14. #1619
    kann mir jeamdn sagen wieviel ca die Hutablage kostet und der Kofferraum Innenboden?
    Ich überlege beides nachzurüsten (non GT Version)
    DAnke
    VG
  15. #1620
    Wien 22
    Weiß wer die Anzugsmomente für die Schrauben der downpipe am Turbo?
    Bernhard
