Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Crx Motor spinnt
    Standard Crx Motor spinnt
    mein Crx Baujahr 92 hat jetzt jahrelang nie Probleme verursacht und nun gehts los.
    In meinen Freudeskreis hat jeder eine andere Diagnose. Daher dachte ich vielleicht hat jemand hier ein Tip.
    Vor 4 Wochen Verteilerkappe neu gekauft und gewechselt da die alte einen riss hatte und innen alles feucht war.
    Zu den Probleme:
    Motorkontrollleuchte ist dauerhaft an.
    Motor läuft im kalten zustand normal.
    Sobald er warm wird geht das stottern los teils geht er im stand aus.
    Hat vor ein paar Wochen leicht angefangen und wird immer konstanter.
    Zudem bekomt der Motor keine betriebstemperatur.
    Erste vermutung lambdasonde.
    Also erst Lesegerät mit Büroklammer überbrückt.
    Motorkontrollleuchte binkt 3x kurz pause 4x kurz.
    Also Map-Sensor scheinbar hinüber. Soweit ich das aber gelesen habe sollten die Probleme aber dauerhaft sein wenn der Map hinüber ist.
    Eigendlich wollte ich mich von dem Auto trennen aber mittlerweile hab ich mich an die Kiste so gewöhnt das der Plan sich geändert hat
    Würde mich freuen wenn mir hier jemand helfen kann oder erfahrungen hat mit der Problematik.
    Ich wollte jetzt nicht Lambda und MAP-Sensor kaufen ohne die hoffnung das es überhaupt das Problem löst.
    Grüße Matin
    Avatar von waterstrott
    Werneuchen
    Modell- oder Motorcode?
    Ich denke du hast mehrere Baustellen an deinem KFZ.
    Schau mal nach folgendem:
    - Kühlwasser ausreichend?
    - Auch im Kühler?
    - Alles ordentlich entlüftet?
    - Werden beide Kühlerschläuche gleichmäßig warm in der Aufwärmphase (Thermostat defekt) oder nur der obere zuerst (Thermostat intakt)?
    - Unterdruckschläuche alle paletti?
    - ECU zurücksetzen (Batterie abklemmen ca. 1min und wieder dran), starten -> Fehler tritt erneut auf?
    Meine Vermutung:
    Fehler 3 - Phantomfehler (tritt er erneut auf nachdem ECU zurückgesetzt wurde?)
    Fehler 4 - Zündverteiler -> das passt zu deiner Beschreibung
    Meld dich mal wenn du mehr weißt.
    Avatar von Alf
    [A]chtung[G]efahr (CH)
    Leih dir einen MAP-Sensor Möglicherweise kommt jmd von hier aus der Nähe deines Wohnorts der dir helfen kann.
    Im Prinzip sehe ich entweder den Zündverteiler (Zündmodul), IACV oder den Wasserstand als Problem.
    - öffnet das Thermostat? wird die Heizung (ordentlich!) warm? Ausgleichsbehälter und Kühler im kalten Zustand bis Max. gefüllt?
    - schwankende Drehzahl im Stand kann auch von einem Unterdruckschlauch und/oder zugesetztem IACV kommen
    - ggf zieht er Falschluft irgendwoher
    - Zündmodul kann n Schuss weghaben, wieviel km hat denn der ZV drauf? Ist es ein Originaler oder Nachbau?
    Über was für nen CRX reden wir hier? EH6/EG2 oder ED9/EE8?
    Hallo, erst ma danke für die Tips
    ja
    ja- Auch im Kühler?
    jop- Alles ordentlich entlüftet?
    ja- Werden beide Kühlerschläuche gleichmäßig warm in der Aufwärmphase (Thermostat defekt) oder nur der obere zuerst (Thermostat intakt)?
    Scheinabr keine mängel- Unterdruckschläuche alle paletti?-
    Zundmödul orginal und vermutlich uralt.
    Batterie war ab...fehler code 3 verschwunden. Fehlercode 4 Immer noch vorhanden.
    Bin heute morgen mal eine Abenteuerrunde gefahren um zu schauen was sache ist.
    Wie gehabt im kalten zustand alles super...sobalt er Temp. bekommt gehts los mit absaufen und stottern.
    Betriebstemperatur bekommt er garnicht laut Amaturenbrett. Heizung geht aber einwandfrei.
    Grüße Martin
    Avatar von Alf
    ich tippe hart auf zündverteiler...
    mittlerweile Zündverteiler sowie Zündmodul und Lambdasonde gewechselt.
    Das hat zwar das problem nicht gelöst aber den Händler eine freude gemacht
    Bin immer noch Besitzer von fehlercode 4
    Jetzt wollte ich mal nach dem Ckp-Sensor schauen...muss aber zugeben ich finden ihn nicht.
    Jemand einen Tip oder besser noch Bild für mich?
    Krefeld
    der sitzt im zündverteiler.
    würd mal das kabel von dem zv zur ecu durchmessen. evtl ist ein kabelbruch schuld
    Danke für die Info
    Zündverteiler gewechselt und fehlercode 4 ist weg.
    Werneuchen
    Danke für die Auflösung.
    Dann meintest du wohl in deinem vorangegangenen Post den Verteilerfinger und nicht den Verteiler selbst? Es wäre dann nämlich nur noch das Kabel, wie Walter schrieb, übrig geblieben, welches aber dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit im kalten Zustand die gleichen Symptome gezeigt hätte.
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
