Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Bremsscheiben abdrehen
    Avatar von Henning ED9
    Standard Bremsscheiben abdrehen
    Hat das mal jemand gemacht und welche Erfahrung gibt es dazu, Scheiben ausgebaut oder am Auto?
    War danach Ruhe im Karton mit Schlagen oder fängt das dann eben nach 5tkm wieder an?
    Danke und Gruß
    AMG hatta Avatar von RGT
    Da wo ich gelernt habe, würde das gemacht. Dabei blieb die Scheibe an Auto. Du musst halt schauen, dass du die mindestdicke nicht unterschreitest.
    Je nach Neupreis würde ich bremsscheiben eher neu kaufen. Bei Schlag sowieso.
    Ft.Myers
    Kommt drauf an was an der Scheibe ist. Planschleifen nimmt die Hot Spots weg und die verursachen in der Regel das flattern am Lenkrad. Ne Scheibe mit Schlag gibts so gesehen nicht, sowas sind eingebrochene Stege, dann sollte man die Scheibe eh lieber wechseln oder eben Zementit Einlagerungen von den Belägen. Und ob es dann weg bleibt liegt nicht zwangsläufig an den Scheiben sondern an den Beläge welche sich auf den Scheiben verewigen! Also solltest du die gleichen Müll Dinger dann weiter fahren, kommen die Flecken auf den Scheiben welche das Schlagen verursachen auch wieder.
    Also abdrehen oder besser Planschleifen hilft schon, aber die Scheibe wird so noch dünner, ich würde auch lieber neue Scheiben monieren und dazu bessere Beläge mit höherer Arbeitstemperatur damit es keine Spots mehr gibt.
    Fahrwerke: KW, Sachs, AP, H&R
    Frankfurt
    Also ich mach das auch ab und an mit meinen ausgebauten Bremsscheiben auf der Drehbank, da die recht teuer sind. Bei 100€ Scheiben lohnt das allerdings wirklich nicht.
    Avatar von SPY#-2194
    Wie schon gesagt, sollte man der Ursache auf den Grund gehen, als die Symptome zu beheben. Entweder Material und/oder das eigene Bremsverhalten ändern.
    Die Ursache kenne ich leider nicht, da ich den Wagen so übernommen habe.
    Die Scheiben sind recht teuer und die Anlage ist normalerweise uneingeschränkt Rennstrecken-fest.
    Ich werde es in ein paar Wochen einfach mal versuchen.
    Frankfurt
    Ein Symptom kann sein, dass man ein Rennabbruch hat und steht dann irgendwo für den Restart. Was in der Zeit mit den Belägen und Scheiben passiert tut einem schon beim Nachdenken weh
    Bei solchem Material ist es ungewöhnlich, aber eine Ursache hat Raceteg ja schon genannt. Es gibt aber genug Leute, die bei heißer Bremse stehen bleiben, am besten noch mit Fuß auf dem Pedal. Da kannst du jede Bremse danach "wegschmeißen".
    Um was für Scheiben/Beläge geht es denn genau?
    Am ITR habe ich bisher jede Scheibe wieder rubbelfrei gebremst.
    Cologne
    Das kommt echt drauf an was mit den Scheiben ist! Du sagst du hast den Wagen so "übernommen" hat dir der Verkäufer denn was dazu sagen können? Oder hast du es bei einer Probefahrt nicht gemerkt? Ich würde an deiner Stelle zu neuen Scheiben raten wenn du nicht herausfinden kannst was wirklich mit dennen Passiert ist! Alleine der Sicherheit wegen! Will hier niemanden was unterstellen aber mir persönlich wäre das einfach Sicherer!
    Frankfurt
    Sicherheit geht ganz klar vor! Wenn es aber nur Ablagerungen sind kann man sicherlich über Abdrehen der Bremsscheiben, die je nach Hersteller bis zu 2x ~400€ kosten, mal nachdenken
    Ft.Myers
    Naja, sind ja keine Keramik Scheiben welche implodieren wenn sie nen Riss oder ne Macke haben. Man kuckt sich die Stahlscheibe an und dann sieht man i.d.R. was Sache ist. Bessere Beläge und dann ist die Ursache zu 99% gebannt. Je nach Dicke der Scheibe planen lassen oder neue drauf.
    Großostheim (Aschaffenburg)
    Ich habe das Problem auch mit meinem 2 teiligen AP-Racing Scheiben. Richtig doll wurde es mit Ferodo DS 3000 Belägen. Ich habe jetzt erstmal neue montiert. Mir wurde dazu geraten die alten Scheiben abschleifen zu lassen und nicht abzudrehen. Beim Drehen hat man zu hohe Toleranzen. Falls ich es in nächster Zeit machen lasse werde ich berichten.
    Avatar von bks7605
    Beim drehen?
    Ft.Myers
    Ich schleife wenn auch immer plan.
    Fulda
    Die Frage ist ja, wieviel Hundertstel merkt man?
