Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Federwegbegrenzer kürzen mit Koni-Dämpfern?
    WOB
    Standard Federwegbegrenzer kürzen mit Koni-Dämpfern?
    Hallo Honda-Treiber,
    ich möchte jetzt noch mal Anlauf nehmen um meinen ED6 etwas tiefer zu bekommen. Die Koni-Dämpfer mit Eibach-Federn habe ich vor vielen Jahren mal für ein paar Wochen gefahren und dann aber wieder ausgebaut weil es mir an der Vorderachse viel zu hart war. Die Hinterachse war in Ordnung. (Ventile sind offen und waren auch offen, also nach links)
    Nun sehe ich beim Auseinanderbauen das die Kolbenstange noch nicht mal 6cm eintauchen kann bevor der Federwegbegrenzer aktiv wird.
    Wie weit darf ich die Federwegbegrenzer kürzen ohne den Dämpfer zu zerstören?
    Und weil ich schon beim Fragen bin. Ich habe H&R Federn und Eibach-Federn zur Auswahl. Kennt jemand die Federraten oder kann sagen welche weicher sind?
    Bezeichnungen:
    Eibach VA: 24 99 EW4007001VA EW4012001VA
    Eibach HA: 24 99 EW4007002HA EW4012002HA
    H&R VA: KBA-Nr. 90 437 29680 VA
    H&R HA: KBA-Nr. 90 437 29680 HA
    Viele Grüße
    bredo
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    WOB
    Ich habe hier eine Antwort gefunden, und nehme an die Maße gelten für vorn und hinten.
    Zitat Zitat von Uffi Beitrag anzeigen
    also es gibt 2 möglichkeiten, entweder den originalen auf ca. ein Länge von 3-4cm kürzen (nicht um sonder auf) oder einen Harten Begrenzer von ca. 1,5cm zu nehmen.
    Ist beides eigentlich ok.
    Vielleicht kann noch jemand was zu den Federraten sagen.
