Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Noch immer Wasser im Rex
    All Black Avatar von bl4cky
    Lübeck
    Unglücklich Noch immer Wasser im Rex
    - Schiebedach neu, GFK
    - Schiebedachabläufe sind ausgeblasen, richtig montiert
    - Dachleisten demontiert, Blech blank gebürstet und mit Karosseriedichtmasse großzügig bestrichen
    - Heckklappenmulde, Dachkante komplett blank gebürstet, alte Dichtmasse entfernt und neu bestrichen
    - Scharniere gleich dabei neu und mit reichlich Masse eingeklebt
    - Wischwaschdüse auf dem Dach entfernt, zugeschweißt
    Dichtung Heckklappe sitzt richtig
    Ich weiß nich weiter.
    Bei Parken im Regen sammelt sich jeweils ein tropfen an der C-Säulenverkleidung, an der Mulde der Heckklappendämfer.
    Sobald ich los fahr tropfts raus.
    Wenn ich die Heckklappe öffne läufts aus der Heckklappe...
    Bayern
    bleibt noch eine schlecht eingeklebte heckscheibe die dichtung is ja lediglich der kantenschutz von unten den du glaub ich meinst..
    hab das gleiche aber anderen ortes. seit dem kauf meines crx läuft mittelstrahl ähnlich wasser in den beifahrerfußraum.. hab kein schiebedach mehr drin habs als fahrzeugspezifisch hingenommen. wird danach feucht durchgewischt. denke mal auch, dass die frontscheibe falsch eingeklebt wurde.
    Avatar von Tripower
    Bei mir war es die Dichtung der Heckklappe. Die sah zwar einwandfrei aus, war aber offenbar doch an entscheidenden Stellen deformiert. Mit einer neuen Dichtung war der Wassereintritt schlagartig weg. Wenn Wasser aus der Heckklappe tropft, würde ich mal die Befestigung des Heckspoilers untersuchen. Wenn da der Rost blüht, läuft bald Wasser in die Klappe.
    Tripower
