Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Getriebe selbst reparieren?
    All Black Avatar von bl4cky
    Lübeck
    Standard Getriebe selbst reparieren?
    Hab seit neuestem mahlende Geräusche beim fahren >60km/h.
    Heute konnte ich mal die Bühne in Beschlag nehmen -> Getriebe
    Nu meine Frage:
    Kann ich die Lager selbst tauschen?
    Was muss ich beachten, wenn ich ausschließlich die Lager und evtl. die synchros tausche?
    Werkstatt is vorhanden.
    Wien 22
    Was für ein Getriebeöl hast du drin?
    Lager kosten ca 200 Euro mit allen 3 Simmerringen bei Honda.
    Synchronringe würde ich wenn von Synchrotech holen weil bei Honda gibt es nur die ganzen Synchroneinheiten und da wird's richtig teuer.
    Du brauchst eine Hydraulikpresse und einen guten großen Außenabzieher und einen kleinen Innenabzieher.
    Wenn du nur die Lager und Synchronringe wechselst brauchst du die Zentrierung nicht kontrollieren. Einfach so zusammenbauen wie es vorher war.
    Bernhard
    Lübeck
    Hab MTF3 drin, is inzwischen aber schwarz metallic
    Getriebeölwechsel is ca 30.000km her.
    ich hab damals für alle lager vei honda knapp 1000€ gelassen.
    such die raus welxhe drin sind und bestell bei nem alternativ-lagerfutzie in gleicher oder besserer quali.
    synchros sollen von synchrotech gut sein...
    Hamburg
    Was für nen Auto/Motor/Getriebe hast du denn? Ich könnt dir das Getriebe auch reparieren bei Interesse, komme aus Hamburg, das ist nicht soo weit weg von dir. Hab schon div. Getriebe repariert und kann dir auch die Teile von Honda etwas günstiger besorgen. Lager aus den Saaten zu holen lohnt in dem Fall beim aktuellen Wechselkurs leider nicht wirklich
    Was man noch tauschen sollte außer die Lager kann man am Besten sehen, wenn man das Getriebe offen und die Wellen zerlegt hat. Meistens reichen nur die Synchros nicht mehr aus und man sollte die kompletten Synchroeinheiten tauschen, was richtig ins Geld geht. Aber wie gesagt das sieht man erst, wenns offen ist, was gemacht werden muß. Und obs dir dann das Geld Wert ist musst du dann auch für dich entscheiden. Bei allen 3 Synchroeinheiten und allen Lagern und Simmerringen bist du schnell mal 1000€ + los leider.
    Hamburg
    Das kannst du bei den Getriebelagern leider auch fast komplett knicken. Sind alles Speziallager die du so nirgens bekommst, das haben schon div. Leute probiert. Ich kenne jemanden, der bei nem Kugellagerhandel arbeitet und selbst der kommt ned ran..
    snake meinte das damals zu mir....
    Lübeck
    Ich hol mir erstmal n neues gebrauchtes und pack das alte in den Keller
    Das mit den Lagern kann ich durch den letzten Getriebeschaden bestätigen.
    Der Kugellagermensch meinte, das wären keine Normlager, sondern "Japanlager" und die bekäme er nicht.
