Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Steuergerät ITB Abstimmung Hilfe
    Standard Steuergerät ITB Abstimmung Hilfe
    Moin Moin,
    Ich suche jemanden am besten im Bereich NRW der mir bei der Abstimmung einer ITB am Del Sol helfen kann. Ich habe mir schon ein gesockeltes P28 Steuergerät besorgt. Mir fehlt also so gesehen nur der chip mit der Map und der Abstimmung.
    Danke schon mal für die Hilfe
    MfG
    Flo
    Avatar von MisterB
    Nöss
    Danke ich werde mich da mal melden
    Fährst du nach MAP oder nur nach alpha-n? Wenn mit MAP, wie hast du die Unterdrucksache gelöst?
    Avatar von eg4
    Mit MAP funktioniert es nicht, die Einzeldrossel hat keinen nutzbaren Unterdruck, bzw ist dieser nicht linear
    Naja, es gibt ja diese Versuche mit einem Unterdruckreservior zu arbeiten.
    Avatar von waterstrott
    Werneuchen
    Meine Erfahrungen ist, dass selbst mit Unterdrucksammler ab 10 bis 20% Drosselklappenstellung kein messbarer Unterdruck mehr zur Verfügung steht (je nach Drehzahl).
    Das mit dem Unterdruckreservoir klingt aber trotzdem sehr interessant. Dadurch soll wohl die Auflösung des Map Sensor erhöht werden?
    Ja, so habe ich das auch verstanden. Der Sammler simuliert halt quasi das gemeinsame Saugrohr, dass du ja sonst an einer ASB hast. Ich hatte auch noch ins Konstruktionsidee.
    Das Problem der EDKA mit den einzelnen runnern ist ja, dass bei einer einfachen Querverbindung jedes mal der ansaugende Zylinder auch "Nebenluft" aus den benachbarten runnern zieht. Dadurch haut halt der Unterdruck eben nicht hin. Selbst, wenn am Ende des Unterdrucksystems ein Sammler sitzt.
    Meine Idee um diesen Effekt zu unterbinden, wäre halt der Einsatz von Membranen oder vergleichbaren "checkvalves", an jedem Unterdruckanschlusses. Dadurch würde halt kontinuierlich aus dem Sammler gezogen und nicht aus den anderen Saugrohren. Kam mir letztens spontan die Idee. Oder wird das so schon angewandt?
Stichworte
