Seite 1 von 28 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 412
Thema: Highcomp B widebody EG5
    RaceKings Avatar von InVicTa
    Essen
    Standard Highcomp B widebody EG5
    Hi,
    stelle euch hier meinen EG5 vor.
    Kurze Info zum Civic:
    Gekauft 2010 als original EG5 mit D16Z6, als Winterauto zum S2000.
    Habe ihn dann nach und nach umgebaut, 2012 auf B18C6 geswapt.
    Mit Tegiwa Krümmer Eigenbau Aga von Krümmer bis ESD 60,5mm Innendurchmesser 195ps bei Klasen gedrückt.
    Anfang 2013 leider Lagerschaden und dann Motor komplett neu aufgebaut, mehr dazu in der Spec liste.
    Muss den Civic leider noch diesen Winter als Daily fahren, möchte ihn aber ab Sommer nur noch als Zweitwagen nutzen, für Nordschleife, Trackdays etc.
    Motor:
    B18C6 Block + Kopf
    Skunk2 Pro stage 2 Nockenwellen
    Skunk2 Nockenwellenräder
    Skunk2 Pro series Titan Ventilfedern
    B16b Kolben Verdichtung ca 12,5 - 13.1
    B18C4 Pleul
    Deatsch Works 440 Düsen
    Fidanza erleichtete Schwungscheibe
    Exedy OEM Kupplung
    Iridium BKR7xe Zündkerzen
    K&N Austauschfilter
    bearbeitete Ölwanne mit schwallblech
    modifizierte Ölpumpe
    überholte OEM Honda Antriebswellen
    innovative Mounts Motorlager
    Eigenbau Cold Air
    ARP Pleul schrauben
    Skunk2 LMAS vs OEM LMAS
    Pro Stage2 vs B18C6 Nockenwellen
    Motoraufbau:
    Lagerschaden, Lager gedreht.
    Motor auseinander gebaut:
    Ventile ausbauen
    Ventile sahen klasse aus!
    alles reinigen und zusammensetzen
    Vorher -> Nacher
    Block
    Ölpumpe
    Kopf auf Block
    Endmontage
    und rein
    Abgasanlage:
    Tegiwa 4-2-1 Krümmer
    200 Zeller Kat
    Eigenbau Mittelschaldämpfer
    Megane Racing Endschaldämpfer
    ab Krümmer Ausgang 60,5mm Innendurchmesser durchgehend
    Getriebe:
    voll überholtes S80 Getriebe mit Synchrotech Teilen
    S2000 Kupplungsgeber
    Nadellager
    Fahrwerk:
    Ap Gewindefahrwerk
    VA: Integra Stabi, alle Tragegelenke und buchsen gewechselt
    Buddy Club Sturzversteller, H&R längere Radbolzen, Radlager Herth&Bus
    Spurstangenkopf + Axialgelenk Herth&Bus
    HA: ASR 24mm Stabi, ASR Subframe, Function7 PU Querlenker, ES Hauptlager PU,
    ES Koppelstangen, Radlager Herth bus
    Domstrebe original Honda vorne
    Ultra Racing Domstrebe hinten oben
    Bremsen:
    Rundum Stahlflexleitungen HEL
    VA: Integra Sättel mit 282mm ATE Rover Scheiben und Ferodo DS2500 Belägen
    HA: Neue Sättel Herth&Bus 240mm ATE Scehiben
    Reifen/Felgen:
    Team Dynamics Pro Race 1 7x15 195/55-15 Toyo R1R
    Team Dynamics PR vs Rota Slipstream
    Exterior:
    Spoon Style Spiegel, Spoon Style Spoiler oder NBC Spoiler für Track,
    VTi Lippe
    Interior:
    Momo Wildleder Lenkrad, Recaro Style Sitze, Öltemp. und Druck Anzeigen,
    Integra Rückbank, PW JDM Schaltsack, OEM Integra Schaltknaupf, Integra Tacho,
    IPP Batterie, Hondata S300 Steuergerät
    Abgestimmt durch Sky Engineering vom Jonne:
    Ergebnis:
    241,1PS am Motor und 202PS am Rad
    220NM ab 3000Umdrehung fast durchgängig!
    Danke an alle die mir geholfen haben:
    Walter, "Zerstörerecke", Maui, Luke, Markus (Carlos), Jan, Papa usw.
    Geändert von InVicTa (25.08.2018 um 20:13 Uhr)
    Essen
    Pläne für 2015:
    Große Bremsanlage Mono, eventuell D2
    Größere Felgen, eventuell Rota Grid in 16x8 oder sogar 9
    Käfig
    Lackierarbeiten, andere Stoßstange + Kotflügel, Rost enfernen, einschweißbleche hinten
    kleines Preview:
    Patrick
    Geändert von InVicTa (05.01.2015 um 23:12 Uhr)
    Beachtliche Leistung.
    Gibt es einen Grund warum du c4 pleule genommen hast? Was dreht der jetzt und ab wann kommt der vtec? Die pro 2 sind ja schon ne Hausnummer.
    Was ist sonst so geplant?
    Kempen, Germany
    der Zerstörer EG5 richtig viel Arbeit und Zeit investiert und mit der neuen Optik 2015 wird das auch optisch nen richtiger Killer
    Zeig mal den Rest von den Optik Plänen
    Essen
    Achja Begrenzer ist auf echte 9100RPM, ab da fällt die Leistung wieder. Vtec ist auf 5800RPM.
    Evenetuell Kopf + ASB und Dk noch bearbeiten lassen und andere Ventile, ansonsten geht da nicht mehr viel denke ich.
    Habe keine gebrauchten C6 Pleul gefunden auf die schnelle
    @Fabi geduld die Optik wird schon früh genug zum Vorschein kommen
    Geändert von InVicTa (05.01.2015 um 23:31 Uhr)
    einfach Smooth Avatar von Smooth587
    Leichlingen
    Endlich! Super geil.
    Und was gaaaanz wichtiges!!!!
    Z E R S T Ö R E R
    V I D E O S !!!!!
    Kärpön
    sehr geil
    Avatar von BlackXS
    Geil! Wasn das für ne Stoßstange? Un mach mal paar action videos hier rin
    ????? Avatar von :Micha:
    Wesel
    cooler aufbau
    bin ma gespannt den in action zu sehen
    Sauber Patrick.
    Heftig, liest sich schonmal gut!
    e.V. Mitglied Avatar von RGT
    Embsen
    Schöner umbau.
    Warum sind die pleuel oben blau?
    [S] OEM 15" AluFelgen 4x100
    Avatar von EjB16
    Castrop-Rauxel
    Geiler Aufbau patrick
    Avatar von MisterB
    Nöss
    Top Paddy
    Avatar von civicbolle
    OHV
    Dein Triebwerk
