Bei Vollgas? Teillast? Bei leerem Tank? In Kurven? Ab Drehzahl x?
Mit Beifahrer, ohne Beifahrer, mit Barracoda Tzunamee 18" im Kofferaum oder ohne?
Richtige Witzbolde hier unterwegs.
Das Ruckeln ist völlig unabhängig von der Drehzahl/Gang/Wetter/Anzahl d. Personen im Wagen.
Am Verteilerfinger fiel mir noch auf, dass das Metallplättchen jeweils beitseitig geschützt ist. Jedoch ist der Metallkontakt gleich dem Schutz. Sollte der Kontakt nicht etwas weiter rausstehen?
Kauf doch einfach n neuen Finger. Kostet fast nix und da hast kein Ratespiel mehr ob der noch gut is oder nicht.
Ok danke. Was darf es Kosten das Ventilspiel einstellen zu lassen? Die Werkstatt meinte 350€?!
Für 350€ würde ich sieben komplette Motoren kaufen.
Scheint mir übertrieben.
350€ für Ventilspiel einstellen? Warst bei Maserati oder wie?
etwa 40-60€ ist okay. Wird aber mMn nicht viel bringen.
bzgl zündverteiler: schreib eine Mail an info ät akr-performance.com
Ich meine der ZV beim EJ9 ist ein TD73U (kann das jmd bestätigen?)
Sollte also sowas sein: http://www.teilehaber.de/zuendvertei...d12580852.html
Etwas googlen hilft da sicher auch ein günstigeres Angebot zu finden.
Nachdem der ZV getauscht ist, sollte die Zündung neu ausgeblitzt werden weil sie, auch wenn man sie auf die alte Markierung einstellt, nichtmehr stimmt (99% der Fälle).
Genau so ein leichtes Ruckeln hatte ich auch und habe die ZV kappe getauscht und weg waren die Ruckler
kommt dadurch das die Schleifkontakte an der kappe abnutzen
http://www.ebay.de/itm/Zundverteiler...item2343902729
hier kannste bestellen
Zündverteiler+Finger neu. Keine Änderung. Werde morgen/übermorgen mal noch den Benzinfilter machen.
Gibts sonst noch ne Möglichkeit was es sein könnte?
Benzinfilter neu. Keine Änderung.
check mal deine Zündkabel, hatte mal zubehörkabel als ich wieder auf oem gegangen bin war das ruckeln weg
wie gesagt die kabel sind neu, habe ich erst ausgetauscht?
Haste den Zündzeitpunkt korrekt eingestellt, also Service Stecker überbrücken auf Betriebstemperatur laufen lassen (2xLüfter anspringen)
und dann auf 12°C v.OT stellen per ZZP Pistole ?
