Ergebnis 16 bis 30 von 45
Thema: EJ9 ruckelt leicht beim beschleunigen
    Bei Vollgas? Teillast? Bei leerem Tank? In Kurven? Ab Drehzahl x?
    Fulda
    Mit Beifahrer, ohne Beifahrer, mit Barracoda Tzunamee 18" im Kofferaum oder ohne?
    Avatar von SchuKingR
    Niedersachsen
    Zitat Zitat von Awake Beitrag anzeigen
    ...mit Barracoda Tzunamee 18" im Kofferaum oder ohne?
    Made my day xD
    Richtige Witzbolde hier unterwegs.
    Das Ruckeln ist völlig unabhängig von der Drehzahl/Gang/Wetter/Anzahl d. Personen im Wagen.
    Am Verteilerfinger fiel mir noch auf, dass das Metallplättchen jeweils beitseitig geschützt ist. Jedoch ist der Metallkontakt gleich dem Schutz. Sollte der Kontakt nicht etwas weiter rausstehen?
    Niedersachsen
    Kauf doch einfach n neuen Finger. Kostet fast nix und da hast kein Ratespiel mehr ob der noch gut is oder nicht.
    Kompletter Nachbau-ZV kostet 130€ .... u.a. bestellbar bei AKR.
    Ok danke. Was darf es Kosten das Ventilspiel einstellen zu lassen? Die Werkstatt meinte 350€?!
    Fulda
    Standard EJ9 ruckelt leicht beim beschleunigen
    Für 350€ würde ich sieben komplette Motoren kaufen.
    Scheint mir übertrieben.
    350€ für Ventilspiel einstellen? Warst bei Maserati oder wie?
    etwa 40-60€ ist okay. Wird aber mMn nicht viel bringen.
    bzgl zündverteiler: schreib eine Mail an info ät akr-performance.com
    Ich meine der ZV beim EJ9 ist ein TD73U (kann das jmd bestätigen?)
    Sollte also sowas sein: http://www.teilehaber.de/zuendvertei...d12580852.html
    Etwas googlen hilft da sicher auch ein günstigeres Angebot zu finden.
    Nachdem der ZV getauscht ist, sollte die Zündung neu ausgeblitzt werden weil sie, auch wenn man sie auf die alte Markierung einstellt, nichtmehr stimmt (99% der Fälle).
  10. #25
    Genau so ein leichtes Ruckeln hatte ich auch und habe die ZV kappe getauscht und weg waren die Ruckler
    kommt dadurch das die Schleifkontakte an der kappe abnutzen
    http://www.ebay.de/itm/Zundverteiler...item2343902729
    hier kannste bestellen
  11. #26
    Zündverteiler+Finger neu. Keine Änderung. Werde morgen/übermorgen mal noch den Benzinfilter machen.
    Gibts sonst noch ne Möglichkeit was es sein könnte?
  12. #27
    Benzinfilter neu. Keine Änderung.
  13. #28
    Schlossherr Avatar von pAuLe
    ORE MOUNTAINS
    check mal deine Zündkabel, hatte mal zubehörkabel als ich wieder auf oem gegangen bin war das ruckeln weg
  14. #29
    wie gesagt die kabel sind neu, habe ich erst ausgetauscht?
  15. #30
    Haste den Zündzeitpunkt korrekt eingestellt, also Service Stecker überbrücken auf Betriebstemperatur laufen lassen (2xLüfter anspringen)
    und dann auf 12°C v.OT stellen per ZZP Pistole ?
