Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 22 von 22
Thema: Seitenschweller Entwässerung ED9
    Sachsenland
    Das Problem mit den Blechdopplungen und der Dichtmasse hat jedes Auto, sogar die alten Audis, die angeblich niemals überhaupt nicht rosten.
    Überschüssiges Fertan, das nicht mit Rost in Kontakt kommt und reagieren konnte, ist aggressiv und muß unbedingt wieder raus. Das geht nur mit viel heißem Wasser, passenden Lanzen und Druck. Ansonsten reagiert das Fertan nur in hauchdünner Tiefe, darunter bleibt nicht umgewandelter Rost. Der Witz dabei: wenn man das nachher sowieso luftdicht versiegeln muss, kann man sich das Fertan auch gleich sparen. Aber wen es beruhigt, der solls halt machen. Den Dauertest kenn ich, Mike Sanders auf angerostetem Blech und hält dauerhaft. Ohne Fertan
    Den BB1 hab ich vor 4 Jahren mit MS versorgt, das tropft heute noch raus, wenn der in der Sonne steht. Wirklich guter Stoff!
    Deine Gegend da bekommt eh jedes Auto klein.
    Das Tropfen kenn ich, wird man schon mal blöd angeschaut, wenn das Auto "ausläuft".
    Everyday I´m shuttling e.V. Mitglied Avatar von Lori-DC2
    Zitat Zitat von Spoon Beitrag anzeigen
    Richtig Problematisch ist bei Honda, dass die tw. übereinander liegende Bleche mit Dichtmasse versehen haben.Die wird in den Jahren brüchig und zieht Wasser.Wenn es dort dazwischen gammelt, hilft auch MS nur noch bedingt.Problem hab ich gerade...
    Nur mal so aus Neugier... Um was für einen Honda handelt es sich?
    Bonn
    Also habe viele Berichte gelesen und mir nun doch etwas von dem MS Fett bestellt. Meine Fragen nun hat jemand Erfahrung damit das zeug anders zu versprühen als mit der teuren dazu angebotenen Becherpistole?? Gruß Nico
    Sachsenland
    Könnte durchaus auch anders gehen. Wichtig ist, daß das Werkzeug die Temperaturen aushält.
    Eine Druckbecherpistole samt ein paar Sprühlanzen ist trotzdem keine schlechte Anschaffung. Ich hab hier 4-5 Autos, die ich regelmäßig von unten mit Fluidfilm nachbehandle. Geht einwandfrei, ne Lanze ist wirklich sinnvoll.
    Das Fett kannst Du auch nur leicht erwärmen und mit Pinsel auftragen. Und dann mit der Heißluftpistole verteilen. Geht auf großen Flächen ganz gut.
    Avatar von Der-Gep
    Zwickau
    Fischi hat da ganz recht ... wichtig ist nur in schwellern usw das die Düse das schön rundherum verteilt... da sind die 30-40 Euro was die kostet doch ganz gut angelegt ;-)
    Sachsenland
    Ich hab das Set hier:
    http://www.korrosionsschutz-depot.de...-KSD-Tom-.html
    seit Jahren in Gebrauch. Langsam wird die Pistole undicht und tröpfelt nach, aber bissel Sauerei ist da sowieso immer dabei.
