Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 41 von 41
Thema: Lüfter schaltet nicht ein Motor wird heiß Kühlwasser sprudelt
  1. #31
    Würde dann mal einen neuen thermoschalter einbauen. So wie ich das jetzt verstehe, geht der Lüfter einfach zu spät an.
  2. #32
    Avatar von Type R VTEC
    Tirol
    Ja und wo ist der??
  3. #33
    Beim thermostat
  4. #34
    Tirol
    Ahh ok … werd ich morgen mal checken wenn Wetter gut ist
    vielen Dank fürs erste
  5. #35
    Tirol
    Kurze frage noch …
    kann das auch was ausmachen dass der Tacho noch original ej2 ist und der Motor eg6??
  6. #36
    nein..
  7. #37
    Tirol
    Ok und sollte das nicht funktionieren kann es dann wirklich das Steuergerät sein ?? Oder soll ich bevor ich das Steuergerät Austausch das Thermostat tauschen dann da Steuergerät ??
  8. #38
    e.V. Mitglied Avatar von Seppel
    Jeh nachdem was du da hast
    ICH würde erst den Thermostat tauschen und dann ist der Fehler behoben
    Denke nicht das es am Steuergerät liegt ...minimale restchange hast aber...
    Und der Tacho zeigt ja nur das an was ihm das Steuergeräte "sagt" somit ist das Rille ob ITR/Coupe/EG4/5/6 Tacho drin ist...Hauptsache die Stecker passen
    R.I.P. Armin - Negro († 21.07.2007)
    R.I.P. Carsten - Hondarossa († 30.07.2007)
  9. #39
    Tirol
    Ich hab aber bei 2 unterschiedlichen b16 genau das selbe Problem das gibt's doch nicht oder
  10. #40
    Haste den alten kühler wieder genommen? Vllt ist der dicht
  11. #41
    Tirol
    So jetzt funktioniert alles wie es soll … auf einmal aber ohne dass ich was gemacht habe …
    egal
    jetzt Brauch ich nur noch Leistung :-D
    danke für die vielen tipps
