Und dann ist er im roten Bereich? Die Lüfter gehen vorher nicht an? Normal sollten die Lüfter spätestens bei 100° C angehen schätze ich, egal ob ohne Last oder unter Last oder sonst was.
Isse Alfa, isse kapuuutt
Isse BMW, isse auch kaputt
Nein schon vorher schaltet er ein … aber zu spät meiner Meinung nach
wie kann man denn hier Fotos hochladen. ??
Entweder e.V. Mitglied werden oder zB bei Abload.de hochladen und hier verlinken.
Ist jetzt ja egal … auf jedenfall schaltet er zu spät ein und zum Reisbrennen muss das passen sonst bleib ich daheim …
Ich behaupte einfach mal bei dem Motor ist richtig was im Eimer.
Hab ja alles neu gemacht … was soll da kaputt sein
und wenn das tatsächlich Stimmen sollte … was soll dann kaputt sein
Ich kann mir vorstellen das du bei der Kopfdichtung was falsch gemacht hast. Ansonsten können Zylinderkopf oder Block noch einen Schaden haben. Es kann aber alles sein, das es neu gemacht wurde bedeutet ja nicht das die Teile jetzt in Ordnung sind.
Die Temperatur steigt im Stand über die Mitte aber nicht bis ins rote dann schaltet der lüfter und haltet die Temperatur bei kurz über der Mitte… hilft dir das vl weiter
Ohgott... Ja das hilft in so fern weiter das dann alles ok ist mit dem Motor -.-
Echt?? Ist das normal dass die Temperatur von KURZ VOR halb aufsteigt und er dann auf KURZ ÜBER halb stehen bleibt ??
Bei mein Kumpel ist das nicht so ……
Mal den thermoschalter für die Lüfter geprüft oder mal einen neuen eingebaut?
Oder ab wann schalten die Lüfter jetzt genau ein?
Geändert von stussy (21.07.2014 um 21:38 Uhr)
http://abload.de/image.php?img=imagehgkb2.jpg
Beim ersten link schaltet der lüfter ein
beim 2 link hält er die Temperatur im diesem Bereich
und die normale betriebstemperatur ist eig kurz vor halb
wo sitzt der thermoschalter?? Hab mal den Sensor im Kopf getauscht sonst keinen
Geändert von Type R VTEC (21.07.2014 um 22:00 Uhr)
Und dann wenn der Lüfter an geht, geht die Temperatur wieder runter auf halb, bis sie irgendwann wieder ansteigt und der Lüfter wieder schaltet? Beim normalen fahren steigt sie auch an?
Hast den 2 link geöffnet?? Da haltet er die Temperatur zumindest bei 15grad Außentemperatur im Stand …
Wenn ich fahre kann es 37grad haben bleibt die Temperatur immer kurz vor halb stehen
