Hallo,habe nen obd1 (eg5 oder eg6) Kabelbaum innen wie motorseitig verbaut den ich gebraucht vor jahren hier aus dem forum erstanden habe!demnach kann mit dem evtl. was nicht mit stimmen...nun sobald zündung an,geht check engine an,ganz kurz aus und sofort wieder an!
messe direkt an der ecu alles-habe 12v an den zwei gelb/schwarzen kabeln anliegen...
daneben also A23 und A24 ist masse...habe ich ebenfalls extern raufgegeben aber die mil bleibt unverändert ,kann man irgendwo noch mehr überbrücken bzw. testen um zu erkennen ob es an der ecu liegt oder nicht?
mit obd2 kabelbaum und adapter zu obd1 lief er jedenfalls vorher
