Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 61 bis 71 von 71
Thema: 4 Kolben (Legend/NSX) vs 2 Kolben (Integra) Bremsanlage
  1. #61
    DUS
    Zitat Zitat von spion_one Beitrag anzeigen
    Nabend!
    zwecks der Kolbenanordnung, ich habe bei meinem ITR diese Sättel montiert, wer kann mir sicher sagen welche das sind?
    Weil zwecks L und R müssten es dann Legend sein? Haben doch aber auch die richtige Kolbenanordnung (Sattel L rechts montiert, Sattel R links montiert, In Fahrtrichtung/Reibfläche zuerst der kleine dann der große und entlüfterschraube ist dann auch oben..) ?! Oder liege ich falsch, dass eigentlich der größere Kolben "vorne" sein muss und der kleine "hinten" ? ..so wäre es dann nämlich bei diesen Sätteln ab Werk !?
    http://www.directupload.net/file/d/3...aqa3eu_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/3...rqtnj8_jpg.htm
    Genau, kleiner Kolben in Reibrichtung zuerst ist richtig. Also vor der Achse kleiner Kolben oben, hinter der Achse kleiner Kolben unten. Hast also tatsächlich Legend Sättel, wenn ich es auf dem Bild richtig erkenne.
    Wenn du jedoch diese Sättel am ITR (also L/R vertauscht vor der Achse) montierst, hast du den großen Kolben als erstes
    Geändert von JHMEK4 (04.03.2014 um 02:20 Uhr)
  2. #62
    Sol Freak Avatar von spion_one
    Jo!
    sorry hatte gestern selber nen kleinen denkfehler, war wohl noch die nachwirkung vom faschingssonntag..
  3. #63
    DUS
    Kein Problem, mit Denkfehlern kennen wir uns in diesem Thread aus
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk-4
  4. #64
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    Werd ma nich frech Micha!
    crypto paying accepted
  5. #65
    DUS
    Haha^^ Meinte eigentlich auch mich selbst
  6. #66
    Bärlin
    Zitat Zitat von fischi Beitrag anzeigen
    Das hängt davon ab, welche Leistung und wie Du fährst. Irgendwo hat auch die ATR Bremse ihre Grenzen. Bis dahin, also solang das ganze Auto halbwegs seriennah bleibt, ist es sicher die günstigere und auch optisch unauffälligste Lösung.
    Bei der D2 weißt Du z.B. nie, ob Du in 3 oder 5 Jahren noch passende Reibringe kriegst. Da war doch mal sowas. Dann wird die gleich nochmal teuer. Die ATR-Bremse fahr ich jetzt seit 3 Jahren mit billigsten Ebayscheiben (jaja...) und EBC red, da ist von Verschleiß nicht viel zu sehen.
    @ee9killer: geht nicht, denn dann zeigt das Entlüfternippel nach unten und der Anschluß der Bremsleitung ist auch nimmer "fachgerecht".
    @JHMEK4: ist ne Frage der Beschaffbarkeit. Die Legendsättel findet man recht häufig, die ATR-Teile sind schon eher selten. Wenn man also schnelle Abhilfe braucht, dann kann man den Kompromiß durchaus eingehen.
    nen ungefähren Preis für nen komplett fertigen Swap? Also alles was man braucht incl Adapter, Beläge Leitungen ect...
  7. #67
    EBC red ~130 €
    Scheiben ab 70 €
    ATR-Sättel mit Haltern ~300 €
    Also so ab 500 €.
  8. #68
    Avatar von ee9killer
    Hallo
    Auch wenn ich hier nicht ganz richtig bin dafür entschuldigung
    Meine frage/n
    Hab eine legendbremse aber noch den oem ee9 bremskraftverstärker find es eigentlich ganz ok. Hab aber auch noch einen "großen" den 1" oder was das ist lohnt es sich den umzubauen oder wird das ganze dann "undosierbarer" da ja mehr durch weniger bewegt wird?!
    Und das 2te
    Kann mer beim ed9 ohne achsschenkel vom ee zu verbauen auf eine 262ger bremse umbauen? Also wenn mer eine itr bremse verbaut oder so
    Danke
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. #69
    Also zweiter Punkt ein klares Ja.
    Erster Punkt. Was sich ändert ist ja nicht die Dosierbarkeit, sondern die maximale Bremskraft wird höher. Besser gesagt, der Anpressdruck der Kolben und somit der Bremsbeläge. Vor allem bei höheren Geschwindigkeiten sollte der 1" HBZ mehr Leistung bringen. Was für eine Bremse fährst du denn an der HA?
  10. #70
    Die originale
    Hatte oft gelesen mit ner größeren soll er hinten überbremsen
    Danke aber schon mal für die antwort
  11. #71
    Avatar von waterstrott
    Werneuchen
    Alle Änderungen an den Kolbendurchmessern im Bezug auf das Verhältnis, egal ob Hauptbremszylinder oder die im Sattel haben Einfluss auf das Pedalgefühl und den Pedalweg.
    Nimmst du einen größeren Hauptbremszylinder wird sich der Pedalweg verkürzen und der Druckpunkt fester.
    Der große Hauptbremszylinder ist schon sinnvoll wenn du hinten auch noch die große Bremse montierst. Überbremsen wird er damit an der HA nicht, weil du wieder das serienmäßige Verhältnis von VA zu HA herstellst. Da kann man aber auch viel mit den Belagsorten Einfluss darauf nehmen, sehr viel sogar.
    Benutzt du Heel Toe Technik ist ein fester Druckpunkt und serienmäßiger Pedalweg schon von Vorteil. Ansonsten ist es eine Frage des Geschmacks. Der eine kann mit einem festen Druckpunkt super gut dosieren, der andere mag lieber einen weichen Druckpunkt und dosiert mehr über den Pedalweg.
    Den Bremsweg beeinflusst du jedenfalls nicht mit dem Hauptbremszylinder.
    (Änderst du das Verhältnis VA zu HA, ob nun mit Belägen und/oder Kolbendurchmessern wirkt es sich auf den Bremsweg aus.)
    Zum Schluss:
    Die hydraulischen Verhältnisse sowie die Bremsmoment Verhältnisse von VA zu HA sind bei der 262-242 (z.B. EE9) Kombo identisch zur 282-262 (ITR) Kombo.
