Hi,
ich wollte mal fragen ob jemand Erfahrung mit einem Shortshifter im EE hat.
Der baut ja nach unten Länger, kann es sein das der dann gegen den Auspuff kommt. Mein Auspuff hat auch noch einen Durchmesser von 60mm.
Hi,
Keiner Erfahrung damit?
wenn du noch den crx hättest würde ich dir antworten
spass bei seite.
probier es aus. habe ebenfalls eine dicke anlage drunter und es geht vorbei. bei mir ist die aga soweit wie es ging oben. da schlägt nichts an.
habe einmal ein uni shortshifter drin gehabt und dann auf den langen zweiteiligen race shifter umgebaut die näher zum lenkrad kommen. bei beiden keine probleme.
gruß
Ich hab mir grade einen billigen Short-Shift Hebel eingebaut und kann folgendes berichten:
1. Bei mir ist ein Fächerkrümmer verbaut, durch den die Abgasanlage etwas tiefer hängt als mit dem originalen Krümmer
2. Bei den CRX Modellen ist am Schaltgestänge eine Art Schwingungsdämpfer dran. Ein zylinderförmiges Stück Stahl. Das hab ich abgeflext, da es sonst am Mittelschalldämpfer geklappert hätte
3. Die Kugel von meinem billigen Short-Shifter ist sowas von unpassgenau, dass das Teil dadurch nochmals 5mm weiter unten sitzt, als der originale
