Hallo zusammen,
hab ein Problem mit meinem ED6.
Angefangen hat alles als der Motor im warmen Zustand immer ausgegangen ist.
Durch langes Suchen hab ich herausgefunden das Öl in die Zündkerzenkammer gelaufen ist. (rechts außen und links daneben)
Ein erneuern der Ventielhaubendichtung+Zündkerzen hat dieses Problem mit dem Öl gelöst.
Der Civic läuft nun immer noch im kalten Zustand ohne Probleme, sobald er aber warm wird geht der Motor aus.
Durch Hinweise aus älteren Foreneinträgen hab ich den Hinweis mit dem Benzinpumenrelais bekommen.
alle Lötpunkte nachgelötet -> keine Lösung
Neues Relais gekauft und eingebaut -> auch keine Lösung
Kann mir jemand noch einen Tipp geben woran es liegen könnte?
ed6driver
[edit: hab jetzt den hiweis bekommen das es der zündverteiler seien könnte]
