Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Wegfahrsperre Deaktivieren?
    Avatar von Pfeili
    ROW
    Standard Wegfahrsperre Deaktivieren?
    Hallo zusammen, Ich möchte die nachträgliche Wegfahrsperre raushaben. Nun die frage: Wie aufwändig ist das? Was muss da umgebaut werden? Ich habe von Elektik nicht viel Ahnung, es reicht gerade zum Radio einbauen. Ich hätte das "Steuergerät", welches Links unterm Armaturenbrett sitzt, einfach rausgenommen. Nur hängen da ca. 20 Kabel dran. Ich befürchte, das dann nichts mehr geht. Für Tips und Hinweise wäre ich dankbar. Pfeili
    Leipzig/Bremen/Sifi
    Die Wegfahrsperre steckt im Steuergerät, das einfachste wäre eins zu kaufen wo sie deaktiviert/entfernt ist.
    Avatar von Pfeili
    ROW
    Das ist nicht richtig. Es gab noch keine. Bei mir ist eine Nachgerüstet worden und die soll weg, da ich immer diesen Chip da reinstecken muss, bevor ich starten kann. Unten links im Armaturenbrett ist ein "Steuergerät" mit diesen vielen Kabeln. Nur weiß ich nicht wie diese Arbeitet.
    Leipzig/Bremen/Sifi
    mhh, das macht es schwieriger
    Plochingen
    das ist so ein extra schlüssel was man an einer Diode für ca 3sek dranhält?
    Plochingen
    also wenn es so eine ist wie ich gesagt habe kannst du nichts falsch machen da die Leitungen nur mit der richtige Leitung wieder dran passt sind genormt.und befindet sich unter den Lenkrad irgendwo der kasten
    Avatar von Pfeili
    ROW
    Ja genau, so eine ist das. Da kann man nichts falsch machen? Ist das sowas wie die Fahrzeugspezifischen E-Sätze für AHKs? Das "Steuergerät" sitzt links von der Lenksäule unterm Armaturenbrett.
    Plochingen
    du kannst nichts falsch machen Stecker und gegen stecker sieht mann ja
    Avatar von Pfeili
    ROW
    Ich guck mir das morgen mal genau an. Wenn ich nichts finde, mache ich Fotos. Danke
    Avatar von Pfeili
    ROW
    Nochwas, muss ich die Batterie abklemmen?
    Plochingen
    Kannst du machen
    Avatar von Iwan-EJ2
    Heimertingen
    Die ist einfach zwieschengesteckt, also nach einander die stecker ausstecken und schauen wo die hin gehören. Schau mal im Guide bereich da gibt es eine Anleitung zum ausbau.
    Aber mit dem Beleg über die Wegfahrsperre ( sollte auch in der Zulassung stehen ) kommt man doch wieder ein wenig in der Versicherung runter oder nicht ?
    ( sofern diese funktioniert )
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Avatar von Easy-M
    Garbsen
    WFS steht nicht in der Zulassung. Sollte das Auto mal entwendet werden und taucht mit Schaden wieder auf und es wird festgestellt, dass die WFS entfernt wurde, könnte die Versicherung einen Teil der dir zustehenden Summe einbehalten. Würde natürlich eh nur greifen, wenn dein Auto mindestens Teilkasko versichert ist.
    Fulda
    Bloß raus mit dem Schrott.
    Ist recht einfach.. wie schon mehrfach beschrieben.
