ich hab mal ne frage an euch.!
Hatte nen hauptlagerschaden und brauche jetzt übermaßlagerschalen..!!
wo Kriege ich sone Übermaßlager gekauft..??
danke schonmal
danke schonmal
In usa
wenn es der 1. lagerschaden ist dann würd ich clevite 0,25 übermaß verbauen. schau bei ebay.com da kannste die kaufen. hab schon mehrere von denen verbaut top qualität. wenn es der 2. schaden ist dann nimm king. die hab ich auch schon oft verbaut. die gibt es in std. 0,25 0,50 0,75. die sind auch gut. haben aber nicht die beschichtung wie clevite.
Und was geb ich da genau ein..??
Gibt es da verschiedene für b18 Motoren..??
weil der Motor ist beim motorbauer und die hauptlager ab der Welle wurden auf 0,25 Übermaß geschliffen aber nun Kriegen die keine passenden lagerschalen besorgt weil die angeblich die fahrgestellnummer brauchen aber die hab ich nicht weil der b18 im EK3 drin ist..!!
main rod bearings b18c....
b18c4 und b18c6 haben die gleichen lager..b16 hat die gleichen hauptlager aber vom b16 sind die pleullager breiter.
also alles vom b18c bestellen. oder gib direkt clevite main rod bearings b18c ein. findest sofort.
Okay danke
also passen die auch so steht b18c oder b18c1 oder sowas..??
die passen
bloß keine b18b kaufen.
Okay
sollten das nicht untermaßlager sein .. wenn die welle geschliffen ist und die lager haben das original maß ?
ist ja bei den pleule auch so , wenn da die welle geschliffen ist ..untermaß .. wenn die pleuel geschliffen sind übermaß ..
Ich weiß das auch nicht.! Vllt klärt uns noch jemand auf.!
aufjedenfalle wurden die hauptlager von meiner Kurbelwelle geschliffen auf 0,25mm
Wenn die welle abgeschliffen wird dann braucht man Übermaß lager.du hast ja 0.25 mehr also plus drauf. Solche untermaßlager gibts selten zukaufen.ist ja schwachsinn nur ein pleul zu schleifen. Man müsste alle schleifen um das gleichgewicht herzustellen.
macht ihn nicht verrückt. Einfach 0.25 oversize bestellen..fertig aus.
Hey, hab das mit den Hauptlagern erledigt
aber folgendes Problem, Pleuellager sind etwas ausgewaschen..!!
wo Kriege ich jetzt Pleuellager her im originalmaß..?? Und gibt es bei den b18c4 verschiedene Größen..??
danke schonmal
Du kannst zu den hauptlagern 0.25 auch pleullager in std bestellen. Dafür musst du aber den Verkäufer in ebay kontaktieren.
