Wollte meine Bremssättel mal auffrischen, bin dankbar für Erfahrungen und wie man es am besten macht
Hatte bisher immer den Foliatec bremmssattellack und keine Probleme. Das Wichtigste ist alles vorher penibel zu reinigen und entfetten.
Ok danke werde ich Ausprobieren
Ich hatte mit Foliatec auf kurz oder Lang immer Probleme. Hatte schon verschiedene Farben und würde es auch niemals wieder kaufen. Auch der Freundeskreis ist nach nicht mal einem Jahr sehr unzufrieden. Wirft blasen, bei weiß schimmert der Rost irgendwann durch usw. Fahre jetzt hammerit und seid her garnichts mehr zu beanstanden. Das Beste daran ist der Preisunterschied. hammerit reicht für locker 5 Fahrzeuge und kostet 7€. Ne drahtbürste hat man zu Hause udn 2 flaschen Bremsenreiniger kosten zusammen 3€. Pinsel muss man sich auch bei Foliatec kaufen was ich bei dem Preis von 30€ ja schon etwas dreißt finde.
Bremssättel zerlegen, strahlen, reinigen dann erst lackieren und gleich noch neue Dichtungssätze verbauen.
Alles andere kannst du gleich sein lassen, da es unschön aussieht und nicht lange hält.
Ich hatte bisher die besten Erfahrungen mit folgendem Set:
http://www.1plus-autolack-hannover.d...von-Motip.html
dort ist auch ein Pinsel enthalten. Der Lack reicht locker für 8 Bremssättel und ist zudem nicht so eine Suppe wie das Foliatec-Zeug.
...Hammerit.... das ist Farbe für Metallzäune. Das Zeug blättert irgendwann ab. Ich bezweifel auch dass dieses Zeug wiederstandfähig gegen Bremsflüssigkeit ist und große Temperaturwechsel aushällt.
Geändert von Japanbomber (05.07.2013 um 10:06 Uhr)
Danke für die vielen Antworten
vht kräusellack schwarz...in den backofen damit und gut,keine probleme
bah ne keinen kräusellack auf bremsen!
schaut zwar gut aus und bei schwarz wird man es wahrscheinlich nicht so doll merken aber da setzt sich der dreck ja richtig ekelhaft dran fest
crypto paying accepted
Du solltest dir auch überlegen wieviel arbeit,Zeit und aufwand du Betreiben möchtest und natürlich was dir das bringen soll (Schön aussehen, Korrosionsschutz für die bauteile oder soll das bauteil danach 20jahre halten)
Es gibt wie immer viele wege die ans zeil führen...
Ich hab bis jetzt immer foliatec lack benutzt und dabei auch keine probleme gehabt auf einigen autos hält es schon mehrere jahre bei 2 kann ich nicht sagen da die weggegeben würden
ich habe aber noch nie blasenbildung oder durchrostung gesehen dabei
Verarbeitet habe ich es so : flex mit drahtbürsten aufsatz im eingebauten zustand sauber gemacht, zerlegt nochma mit flex weiter gemacht und wo man so nicht drankommt richtig mit drahtbürste sauber gemacht, dann mit bremsenreiniger gereinigt weiter gehts mit dem im set enthaltenen sattelreiniger 2-3 durchgänge und dann 3-4 mal dünne schichten lack drauf und am besten über nacht trocknen lassen und nächsten tag zusammen bauen und mal etwas auf temperatur bremsen dann hält das top jedenfalls bei mir xD
bei einem auto hab ich lackiert im zuge von bremsbelag und scheiben wechseln nur mit draht bürste sauber gemacht lack drauf und danach direct aufe strasse feigebremmst dabei haste dann leider etwas staub im lack aber halten tut das denoch gut...
zum hammerit ein arbeits kollege von mir hatte das mal an seinem opel gemacht das wohl schon knapp 10 jahre her um den lack hat er sich nie wirklich gekümmert nun hat er leichte abplatzer aber sonst scheint das auch zu halten
Wenn du richtig aufwand betreiben willst bauste alles auseinander und Sandstrahlst alles, Reinigst den bremskolben und die fläche wo er drin geführt wird bringst alles zum verzinken und baust dann alles mit neuen dichtungen ein jetzt sind die neuwertig und du kannst sie immer noch anmalen
Wenn du so garkeinen aufwand betreiben willst nimmste ne spraydose mit felgensilber und sprühst dünne schichten vorsichtig durch deine felge auf den sattel und fähst ne runde um deine scheibe wieder frei zu bremsen xD das hält zwar nicht lange aber für den moment reicht es
Zerlegen strahlen entfetten lackieren dann hält auch die Farbe. Alles andere ist fusch
Richtig. Meine Sättel habe ich vor 4 oder 5 Jahren dann zweimal mit POR15 gepinselt, das sieht immer noch einwandfrei aus. Geht allerdings nur in schwarz, das andere verfärbt sich durch die Hitze.
War auch in Schwarz geplant
Zu FoliaTec kann ich nichts sagen. Ich hatte die Farbe die Japanbomber hatte und ich bin total zufrieden damit.
Ich hatte die vorher schon mal lackiert aber die Farbe ist mir den Winter über wieder abgeplatzt, lag aber an mir da ich zu wenig sauber gemacht hatte.
Ich habe den Bremssattel und die Trommel mit Flex und Fächerscheibe sauber gemacht, entfettet und dann lack drauf....sieht bombe aus und bis jetzt hält es 1a und leicht sauber machen lässt es sich auch.
hammerite, habe da bis jetzt beste erfahrungen gemacht. das zeug hält normalerweise fast überall
Hammerit, hat auch meine Fahrt aufn Lausitzring überlebt.
Für 7€ kommt da garnichts mit .
Geändert von RaZeR (11.07.2013 um 01:26 Uhr)
