Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kosten Austausch Klimakompressor und Magnetspule
    primitiv, aber glücklich Avatar von Maha
    Standard Kosten Austausch Klimakompressor und Magnetspule
    Wurde zufällig schonmal bei jmd der Klimakompressor und die Magnetspule beim FN1 getauscht?
    Falls ja was habt ihr bezahlt. Auch die Teilepreise wären interessant.
    Fehler äußert sich bei mir das es vorne ausm Motor nen rasseln kommt und Werkstatt meint das es von der Magnetspule kommt und der Kompressor getauscht werden muss.
    Sachsenland
    Da sind die schnell dabei
    Normalerweise läßt sich die Kupplung mitsamt dem defekten Lager einzeln tauschen, ist aber auch schon recht teuer. Wenns ich das richtig im Kopf habe, beim BB1 so um die 200-300 €.
    Zum Kompressor gehen keine starren Leitungen. Der kann meistens vom Halter gelöst werden und irgendwie soweit rausgeschwenkt werden, dass man gut rankommt. Da muss nicht mal die Klima neu befüllt werden! Ich als alter Bastler würde dann zuerst mal schauen, ob es das Lager auch irgendwo einzeln gibt. Leichtes Rasseln ist aber normal, echter Lagerschaden der Magnetkupplung wird schnell richtig laut kreischend.
    also leicht ist das rasseln nicht. klingt als ob man nen sack murmeln hoch und runter wedelt.
    Steht schon beim Klimafutzi. Online liest man oft das nur Kupplung und spule getauscht wird dann sind es so 550-600€. Bei mir wäre aber laut dem Kerl (ist nen Bekannter vom Schwiegervater, also sollte man ihm schon vertrauen können) auch der Kompressor = ca. 900€ insgesamt.
    Da hab ich im inet auch was gefunden. waren da 840€ (aber mit 40% Kulanz auf die Teile, direkt honda).
    Weserbergland
    Jap...die Kupplung mit Lager lässt sich einzeln tauschen.Das kriegt man auch alleine hin.Allerdings sind selbst die Teile selbst nicht grade billig.Genau Preise hab ich leider nicht im Kopf.
    Honda Integra DC2 #5665
