Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Pleuellagerschalen
    Avatar von Konikmc
    Siegen
    Standard Pleuellagerschalen
    Hallo, Suche Übermaß Lagerschalen für meinen Ep3.
    Übermaß soll 0,5 bis 0,75mm betragen. Gibt es hochwertige Lager welche ich in Deutschland bekomme. Weiß nicht was ich von den Lagern von eBay.Co.uk halten soll. Brauchte schnelle Hilfe weilbmein Motoreninstandsetzter keine bekommt.
    Danke
    Gruß Marcel
    hast ne PM, wie gesagt onkel ist motorbauer, nd wir können dir die lager alle bestellen was du möchtest ! nd meist sind die ACL race , bei uns noch günstiger als ebay schrott ^^ ..
    acl race ist ******e
    kauf lieber ab 0,50 oder 0,75 kings schalen. aber keine race
    Avatar von Konikmc
    Siegen
    Bitte ein Link
    kings
    http://www.ebay.com/itm/KING-ACURA-H...797c2a&vxp=mtr
    grumpy
    http://www.ebay.com/itm/2002-2004-Ac...995b71&vxp=mtr
    grumpy sieht wie kings aus..
    benutz einfach mal ebay.us und dann k20a bearing
    achja..musst denen die größe schreiben. wie 0,25 0,50 0,75..aber 0,50 wäre schon hammer..2mal lagerschaden gehabt??
    Avatar von Konikmc
    Siegen
    Haste auch was aus Europa? Brauche die dringend.
    Lager hat sich in Pleuel durchgedreht, und hat sich gut in die Welle eingearbeitet..
    dann brauchste neues pleul...hatte das selbe beim b18. da reichen im guten fall 0,25..und dann würde ich clevite nehmen. clevite sind noch besser als kings..aber clevite haben nur std und 0,25. aber normal musste das so machen.
    welle aufs nächste maß schleifne und dann schalen bestellen!
    Avatar von Konikmc
    Siegen
    Hab schon schmiedepleuel da. Die Sachen sind alle beim Motoreninstndsetzer. Hab mir da schon gedanken gemacht. hab eine Stelle am Pleuel die 0,34mm dünner ist. Sprich dort eingearbeitet hat. Hab ihn gefragt ob er erstmal Mindestmaß schleifen kann. Hab ich brauche Links
    schreib bitte neu..versteh nun garnix mehr^^
    Avatar von Konikmc
    Siegen
    Bin mit dem Handy Online. Sry. Habe einen Lagerschaden. Den ersten.
    Hab mir neue pleuels besorgt. Da eins gefressen hat.
    Habe sichbare abnutzungen an der kw. Gemessen ein Verschleiß an einer Stelle bis 0,34mm vom Standarddurchmesser.
    Ist aber auch alles egal ich brauche Lagerschalen. Am besten aus europa.
    Avatar von Kyuubi
    Hast du da evtl ne deutsche Bezugsquelle für?
    Hab selbst schon Clevite Pleuellager gesucht und nur US-shops gefunden...
    gibts keine in D. clevite werden nur in mexico hergestellt. musst also dort kaufen.
    Avatar von Konikmc
    Siegen
    Die King Lager gibt es leider nur als Standard und div.Untermaße. Bestellnummer wäre diese KingCR807XPN
    Das selbe bei Clevite.
    Oder meinen die das die "Welle" Untermaß wird? Also würde sonst keinen Sinn machen.... :/
    ACL, Mahle, TRW, Glyco und AE verkaufen auch nur Standard oder Übermaß bis 0,25mm....
    Es gibt nur von DNJ ENGINE COMPONENTS Lagerschalen bis 0,75mm.
    Erfahrung damit?
    Geändert von Konikmc (08.05.2013 um 13:26 Uhr)
    Kraft-FC User Avatar von Luigi
    Knittlingen near Karlsruhe
    Wieso sollen ACL Race schlecht sein? Hatte die bisher in allen Motoren. Auch die großen Skylinetuner wie R.I.P.S. usw. fahren die.
    ACL für den EP3 müsste ich schauen ob die im Hauptlager lieferbar sind.
    Ilsfeld / HN
    ACL Racelagerschalen
    1. sind die härter was das Werkstoffgefüge und die Beschichtung betrifft (erhöter Verschleiß im Dauerbetrieb )
    2. haben die eine andere Maßgruppe so das man in der Regel ein größeres Laufspiel erhält im Vergleich zu der Duraglide Serie ( im Schnitt ca. 0,03mm mehr )
    Wenn du es richtig machen willst .....
    Den Pleuellagerzapfen an der Kurbelwelle messen und die Oberflächenrauheit der Lagerstelle.
    Pleuel im Verspannten Zustand ohne Lagerschalen messen und den Durchmesser ermitteln.
    Lagerschalendicke messen und dann passend zu dem Pleueldurchmesser und dem KW-Zapfendurchmesser paaren.
    Geändert von Robster (08.05.2013 um 14:19 Uhr)
