Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ATR dreht nicht aus!!
    Avatar von ej9_
    Standard ATR dreht nicht aus!!
    Hey Leute!!
    seit heute Mittag dreht mein ATR nicht mehr aus und bleibt bei 7000upm stehn!
    notprogramm geht er nicht Öl is drin passt alles..
    ich habe wirklich keinen plan an was das liegen könnte..
    bitte um schnelle Hilfe!
    mfg Martin
    Avatar von SPY#-2194
    Temperaturschalter defekt? Gibt es bei ED9 öfter, dann läuft der im Warmlaufprogramm und begrenzt unter Anderem die maximale Drehzahl.
    Avatar von MisterB
    Köln-Pochz
    notprogramm und wamlaufprogramm müsste bei 6k begrenzen!
    wie hört er auf? weil keine leistung mehr und begrenzt er richtig?
    schaltet er in den vtec?
    nach tacho 7000? oder sogar noch weniger? 6500?
    Avatar von ej9_
    Also im stand riegelt er bei 6500 ab..während der Fahrt bei 7000 vtec schaltet Leistung soweit da bis auf wenn er in vtec geht da kommt nichts mehr..
    Vtec hört sich auch n bisschen komisch an sehr kratzig..
    Heute allerdings ging's einmal dann nochmal probiert dann wieder nicht!!
    Hm, Öl ist okay?
    Avatar von bks7605
    Vtec kanäle dicht?
    Abgasanlage dicht?
    Avatar von ej9_
    Abgas passt..
    Vtec Kanal sollte auch passen werde heute gleich nachschauen..
    Das mit dem Temperatur Geber hört sich vll ziemlich plausibel an oder?
    Vll benzinfilter dicht?
    Avatar von MisterB
    Köln-Pochz
    Temp kann nicht sein, dann würde der Vtec nicht schalten!
    Ich würde solche Torturen nicht mehr machen!
    Entweder Zündkerzen oder an den Ventilen/Nocken stimmt was nicht!
    Zahnriemen kann übergesprungen sein!
    Avatar von ej9_
    Aber wenn der Riemen übersprungen ist,wie kann's dann sein dass es wieder gegangen is einwandfrei und 10 min später nicht mehr?bin echt überfragt :/
    Avatar von ej9_
    War tatsächlich nur der benzinfilter dreckig bis jetz läuft er!
    Danke euch Schonmal!!(:
