nachdem ich mich für ein fahrwerk entschieden hab hätte ich noch gerne gewusst mit welche federn ich die bodenfreiheit von 9-10cm erreiche?
ganz wichtig: nicht unter 9cm!!
mfg
gogsn
mfg
gogsn
Du weisst aber schon, dass du für das typisieren sehr wohl 11cm haben musst ... Es wurde nur der Grenzwert an dem es bei einer nachträglichen Kontrolle strafbar wird auf 9cm geändert
Bernhard
wirklich!? ..ich hab ca. vor 2 monaten von einem freund gehört das die mindesttiefe 9cm ist. danke für die info, werd mich sicherheitshalber nochmal bei der ma schlau machen.
es sollten die ap werden, aber ist jetzt seit ein paar std. nimma so fix, weil watanabe kenzo seine konis auch verkauft und wir uns was ausgemacht haben. in ein paar tagen weiß ich mehr
Ihr Redet aber nicht von Deutschland oder ?
nein österreich
Ne, es gibt kein Gesetzt in DE für eine Bodenfreiheit. Es werden 11cm empfohlen aber es gibt kein Gesetzt. Hab das sogar irgend wo schriftlich.
Scheinwerferhöhe, und Kennzeichenhöhe gibt es, wird aber meist nicht kontroliert. Denn wenn dann dürfte man nciht mal 30mm tieferlegen. Ein Tiegra oder Peugeot 206 ist Serienmässig schon tiefer
Die Richtlinien findest du auf der Seite vom Verkehrsamt glaube ich. Suche einfach nach den Richtlinien für die Überprüfung von Fahrzeugen.
Die Änderung auf 9cm stimmt, jedoch ist es nur die Richtlinie für die Überprüfung (Pickerl und MA46). Es ist also bei eingetragener Änderung erst unter 9cm strafbar. Beim typisieren muss das Auto aber sehr wohl 11cm haben!
beim EE9 ist das gar nicht so einfach, weil du mit knapp über 2cm Tieferlegung schon unter 11cm kommst ...
Angeblich wird das mit den 11cm aber angeglichen ... Nachdem aber mit Sicherheit nichts besser wird durch Änderungen an Gesetzen wird es vermutlich dann irgendeine andere Hürde geben, warum man nicht so tief gehen darf.
Bernhard
