Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Wo Öl- und Wassertemp-Sensor anschließen?
    Kolben-Peter Avatar von Seqrion
    NRW-> Hagen
    Standard Wo Öl- und Wassertemp-Sensor anschließen?
    Habe hier noch zwei Zusatzinstrumente für Wasser und Öl herum fliegen und will die aus Langeweile in meinen ec8 bauen.
    Wo kann ich die Sensoren am D13B2 anschließen?
    An der Sandwichplatte die du noch kaufen must =)
    Is wohl die einfachste Variante.
    mfg
    NRW-> Hagen
    Danke, aber habe im Maxrev Forum schon eine Alternativmöglichkeit gesagt bekommen, ohne Sandwichplatte.
    Gruß zurück
    Gesperrt
    OHV
    kannst du die hier auch reinschreiben?
    NRW-> Hagen
    Natürlich
    Zitat Zitat von WolFree
    Am Kopf unter dem Zündverteiler ist z.B. eine Madenschraube. Wenn du die rauskriegst, hast du die ideale Möglichkeit, die Temperatur abzugreifen. Musste heißmachen und dann Glück haben - ist geklebt.
    Wasser ist gut.
    Mit "Wasser ist gut", meinte er, dass meine Idee "Den Schlauch Vom Kühler zum Motor oben durch zu schneiden und dort ein Rohr mit Loch und angeschweißter Mutter dazwischen zu stecken" ganz gut wäre.
    Gesperrt
    OHV
    danke,
    ja richtig,dafür gibts auch fertige lösungen von ajrperformance z.b.. zwischen 12 und 15 euro ist sauber in verschiedenen farben/durchmessern wählbar! öl fehlt noch..?
    Zitat Zitat von CivicCasi Beitrag anzeigen
    öl fehlt noch..?
    das oben beschriebene ist fürs öl
    Avatar von sonicblue
    Gummersbach
    Was spricht gegen das Sandwich?
    Hab eins von D1Spec drin und keinerlei Probleme,auch nicht beim Ölwechsel.Dabei sind insgesamt 3 Anschlüsse,wobei man vorm Einbau nur dafür sorgen sollte die anderen Blindschrauben und den Sensor mit Loctite oder ähnlichem einzusetzen,um das Gewinde abzudichten.
    Gesperrt
    OHV
    weils auch ohne geht! es gibt menschen die mögen dies einfach nicht,muß man halt auch akzeptieren ne... und ölwanne soll auch möglich nichts reingebohrt werden oder anstatt oem ablasssssssschraube
    wo wird das öl denn wärmer? am kopf oder im block?
    Geändert von CivicCasi (04.02.2012 um 20:24 Uhr) Grund: chicken mc nuggets
    Gummersbach
    Ich akzeptiers doch,hab auch nicht dagegen geredet.Mir gings nur darum,was gegen den Gebrauch eines Adapters spricht.Habe auch nicht davon gesprochen irgendwas zu ersetzen oder irgendwo zu bohren.
    Und wo das Öl wärmer wird ist doch in einer Hinsicht relativ..es wird durch den Kreislauf gepumpt und ist immer in Bewegung.Wenns an der kälteren Stelle schon zu warm ist wirds an der heisseren schon zu spät sein.
    NRW-> Hagen
    Es spricht nichts dagegen, bin nur kein Fan von diesen Dingern. Zudem ist es ne Daily Bastelkiste, da hol ich mir nit noch extre son Adapter dafür.
