Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Unterschied ED non-facelift / facelift
    AMPsquad.de Avatar von Son!c
    Kehl
    Standard Unterschied ED non-facelift / facelift
    Hab jetzt mal ne Weile gesucht aber so einen thread nicht gefunden.
    Kann mir denn jemand alle Unterschiede nennen und am besten mit Bild und Beschreibung.
    Komm mit der Modellreihe noch nicht so ganz klar^^
    thx
    Mfg jan
    Avatar von ManU
    Non-Face 87-89:
    -Frontstoßstange mit gelben Blinkern und anderem "Gitter"
    -Die Frontscheinwerfer waren in zwei Kammern aufgeteilt.
    -Die Standlichter sind von außen im Kotflügel verschraubt.
    -Heckscheinwerfer altes Design
    Facelift 90-91:
    -Frontstoßstange mit weißen Blinkern
    -Die Frontscheinwerfer sind nun in eine Kammer gebündelt.
    -Die Standlichter sind nun von innen, bei geschlossener Motorhaube unsichtbar, verschraubt.
    -Heckscheinwerfer durchgehend getönt
    Kehl
    Mit gelben Blinkern?o.O hast davon denn mal en Bild?
    Avatar von ManU
    Na ja... eher Orange:
    WOB
    Ist die Abdeckung über dem Kombi-Instrument im Pre auch eckig im Gegensatz zum eher runden Design beim Facelift? Zumindest beim CRX ist es so.
    EE / EF Hooligan e.V. Mitglied Avatar von buggs
    Hamburg
    ja
    EE/EF hool for life
    Honda 1.6 i-VT
    67454 DÜW
    Stoßfänger unterscheiden sich auch in ihre Form! Die Facelift sind runder und ragen weiter raus als die von Pre.
    Instrumente und Abdekungen sind auch unterschiedlich.
    New Münster City
    Hier mal mit Bilderz.
    Zitat Zitat von CRX_Fan Beitrag anzeigen
    JoJo!
    Hab mir mal die Arbeit gemacht, und das meiste mit Vergleichsbildern zusammengefügt.
    Kann man für andere Threads dann gleich übernehmen um es zu veranschaulichen.
    Frontstossstange
    Facelift:
    - Weisse lange und schmale Blinker
    - Grösserer und gezogener Lufteinlass
    Non-Facelift:
    - Orange kurze und breite Blinker
    - Kleinerer eckigerer Lufteinlass
    Scheinwerfer
    Facelift:
    - 1 Kammer und eine einzelne H4 Birne für Abblend- und Fernlicht
    - Stellmotoren für elektronische Leuchtweitenregulierung
    - Abblendlicht schaltet bei Fernlicht ab
    Non-Facelift:
    - 2 Kammern, 1x H4 Birne für das Abblendlicht, 1x H1 Birne für das Fernlicht
    - Keinen Stellmotor
    - Abblendlicht bleibt beim einschalten des Fernlichtes aktiv
    Rückleuchten
    Facelift:
    - leicht rötlich getönt
    - Rückfahrlicht schmaler und länger
    - Zwei Kammern und zwei Birnen pro Seite für Fahr- und Bremslicht
    Non-Facelift:
    - ungetönt
    - Rückfahrlicht kleiner und breiter
    - Eine Kammer mit einer Birne pro Seite für Fahr- und Bremslicht
    Standlichter
    Fa
    celift:
    - nicht sichtbar an den Scheinwerfern verschraubt
    Non-Facelift:
    - mit zwei Löchern an der Seite an den Kotflügel verschraubt
    Cockpit
    Facelift:
    - rundliche grössere Tachoabdeckung
    - Schalter senkrecht angeordnet
    - Warnblinklicht-Schalter in der Tachoabdeckung
    Non-Facelift:
    - eckige kleinere Tachoabdeckung
    - Schalter waagerecht angeordnet
    - Warnblinklicht-Schalter in der Lenksäulenabdeckung
    Tacho
    Facelift:
    - grosse rundliche Tachoeinheit
    - Fernlicht-Kontrollleuchte neben der Blinker-Kontrollleuchte
    - grösserer Abstand zwischen Tank- und Temp Anzeige
    - runde Zeigermittelstücke
    - durchgehender schmaler roter Bereich
    - Kontrollleuchten unterschiedlich angeordnet
    - kleinere Schrift
    - Verkabelung anders
    Non-Facelift:
    - kleine eckigere Tachoeinheit
    - Fernlicht-Kontrollleuchte im Kontrollleuchtenverbund
    - kleiner Anstand zwischen Tank- und Temp Anzeige
    - eckige Zeigermittelstücke
    - gestrichelter breiter roter Bereich
    - grössere Schrift
    Heckstossstange
    Facelift:
    - Breite der Heckstossstange ca. 24cm
    Non-Facelift:
    - Breite der Heckstossstange ca. 19cm
    Kofferraumschloss
    Facelift:
    - grosser Abstand zwischen Kofferraumschloss und Griffmulde
    Non-Facelift:
    - geringer Abstand zwischen Kofferraumschloss und Griffmulde
    Dämpfer der Hinterachse
    Fahrgestellnummerabhängig
    zwischen 1988-1989: Augenbefestigung der Dämpfer am Querlenker
    ab ca. Anfang 1989: Gabelbefestigung der Dämpfer am Querlenker
    Weitere Unterschiede:
    - Es gibt Berichte das wohl die Haube anders sein muss, da bei manchen Motor Swaps die Haube hinterher nicht mehr richtig passte, bei anderen aber schon
    - Kupplung ist Fahrgestellnummerabghängig: (JHMEC83200SXXXXXX)
    bis 100 000 - 200mm/21 Zähne
    100 001 - 200 000 - 203mm/20 Zähne
    ab 200 001 - 210mm/20 Zähne
    - Kurbelwellendurchmesser unterschiedlich, allerdings gabs auch Ausnahmen
    Kehl
    Boah wie geil perfekt danke.
    Jetzt weiss ich wieso der Auspuff bei mir so komisch rausschaut.
    Passen die heckstoßstangen denn untereinander?oder was brauch ich alles?
    Thx
    Fulda
    Cool, mit Haube und Kofferaumschloss wusste ich noch nicht..
    New Münster City
    @Sonic: solange du Stoßstange incl Träger tauscht paßt alles.
    @Awake: denke mit der Haube ist der D16Z5 Swap gemeint, der könnte an der Civichaube anliegen. Weißt ja selbst.
    Gesperrt
    OHV
    wieso sollte der? die franz. oder spanischen civics mit oem d16z5 haben doch auch normale hauben ohne buckel
    67454 DÜW
    Ist nicht ganz richtig Marco!
    Prefacelift hat keine Gewinde in Frontmaske für die Stoßihalter.
    Muss man anschweißen, dann die Halter dran und auf die der Träger.
    Fulda
    ging doch um die heckstosstange
    Aber trotzdem.. preface front würde also nicht plug n play bei mir ran passen?
    67454 DÜW
    Ja Ben das stimmt! Ich gehe jetzt ins Bett!
    Die hintere Stoßfänger komplett gehen klar.
    Für vordere wollte ich bisschen glückschei55en.
