Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ATR Fehlercode 45.... Wer hat rat?
    Avatar von lil_williams
    airlangen
    Standard ATR Fehlercode 45.... Wer hat rat?
    hi
    habe gestern ein problem
    fahrzeug hat untenrum keine wirkliche leistung als würde hinten jemand das auto festhalten oder abschleppseil dran haben ....
    wenn der vtec einsetzt ist alles wieder normal...
    woran kann es liegen
    es war erst keine motorleuchte an
    die kam dann aber auch
    habe ihn heute ausgelesen und hat mir den code geschmiessen 4 (mal lang und 5 kurz) also 45
    wer weis was das sein kann
    gewechselt wurde mal vor etwas längeren..
    drosselklappe und lambdasonde aber würde es net auschliesssen das es wieder an den problem hängt..
    bitte um hilfe
    mfg
    Bamberg
    Hi,
    wenn ich den Fehlercode 45 noch richtig im Kopf habe, dann ist dein Gemisch zu fett.
    airlangen
    kann ma da irgendwo nachschauen fehlercodeliste?
    woran kann es liegen? das es zu fett ist?
    lambda sonde?
    drosselklappe?
    ja zu fett oder zu mager hab ich auch gerade gefunden...
    lambda sonde defekt? das sie nicht richtig reguliert?
    Das nächste Mal bitte den Editbutton benutzen!
    SPY#-2194
    oder drosselklappe das net richtig eingestellt ist?
    hat der accord 2 lambda sonden... vielleicht hat der vorgänger nur eine ersetzt...
    Geändert von SPY#-2194 (06.11.2011 um 16:57 Uhr)
