Moin, ich mal wieder.
Habe das subjektive Gefühl, daß mein Motor/Auto immer schlechter fährt. Auch der Typ von der Honda Werkstatt ist probegefahren und meinte, ja das ist so nicht in Ordnung.
Fehlerauslesen brachte keinen ans Tageslicht. Jetzt kann man natürlich anfangen alles Mögliche zu tauschen bis man den Fehler gefunden hat... da bin ich aber am Ende vermutlich mehrere hundert Teuro los... ohne Garantie das es dann besser ist.
Was mir auffällt:
Der Motor zieht nicht die Wurst vom Teller unter 2500 u/min, mit Klimanlage fährt er sich wie ein 80PS Auto! Ohne Klima, etwas besser. Ab ca. 2500 gibts einen Schub der aber bei 3000 spürbar nachlässt und dann gehts ab ~3500 weiter kontinuierlich ohne Aussetzer. Ich weiss daß der Motor ne 12V/16V Nocke hat, die beim Hochdrehen ab 2200 und beim runtertouren bis 1800 greift. Im 12V Betrieb geht also fast nichts. Der Motor hat nun ca. 110.000km runter, habe ihn mit 28.000 gekauft, bis ca. 90.000 war alles Paletti. Regelmäßige Ölwechsel, Kerzen, Filter etc. hat er bekommen. Zumal ruckelt das Auto wenn ich kontinuierlich um 1800-2000umin fahre, unter 1500 ists okay, über 2500 auch. Erwähnen sollte ich vielleicht, daß es mit dem Ruckeln besser ist wenn der Motor noch nicht ganz warm ist, wenn ich 5-10 min gefahren bin, nach ca. 15 min fängts dann an, wenn der Motor richtig warm ist.
Was ich nun schon gemacht habe:
* AGR Ventil ausgebaut und gereinigt, AGR Ventil gereinigt und mit neuer Dichtung verbaut
* Neue NGK Kerzen (Kathodenweite okay)
* Zündfunke an jedem der vier Zündstengel okay
* Luftfilter neu
* Benzinpumpe gecheckt, Arbeitsdruck okay
Ich vermute mal, daß es irgendwas mit der Luft/Benzinaufbereitung oder Messung dieser Werte zu tun hat,... Lambda, Nockenwellensensor, DK Sensor, LLM... was weiss ich, hat einer ne Idee wie ich bestimmte Dinge prüfen kann? Oder mir sagen wo ich nun anfangen soll zu suchen?
Tausend Dank, ein ruckelndes Auto nervt extrem
Gerrit
