ich wollte mal fragen, ob es jemanden von euch gibt, der KEIN Lenkradflattern hat?
Bekomme das Gefühl, dass irgendwie jeder dieses Problem hat, mal stärker, mal schwächer.
Gruß Alex
Gruß Alex
? wie jetz lenkradflattern, beim bremsen, beim beschleunigen, generell?
Generell!
Ich habe das Lenkradflattern so ab 120km/h. Beim Bremsen wird es schlimmer. Bremsscheiben sind 1000km nach dem sie neu draufkommen wieder krumm.
Laut Werkstatt sind es ausgeschlagene Radnaben. Wollte nur mal wissen, ob es jemanden gibt, der überhaupt kein Flattern hat.
Habe keins
Auch wenn dir das jetzt nicht gross weiterhelfen wird...
zwei möglichkeiten die mir spontan einfallen:
-neue bremsen falsch eingebremst, bzw.ein sattel hängt oder ist fest
-innengelenke der ATW´s im sack..(nur beim gas geben und abtouren)
habe es garnicht mehr, aber sättel wurden 2007 komplett revidiert...ATW´s vor 3 wochen.
Geändert von AndrEE (07.08.2011 um 08:14 Uhr)
ab 120 km/h flattern? mal die Räder auswuchten lassen...
Honda Integra DC2 #5665
und was kann man bei defekten innengelenken tun ? Soll es ja nur OEM geben und was kostet so ein spaß....
die frage ist nicht dein ernst oder? vlt. wechseln oder mal schauen ob die manschette überhaupt noch da ist?! manchmal muss man halt bei nem älteren auto auch mal was rein stecken.. und wenn nicht so, dann schaut man halt das man gebrauchte irgendwo bekommt die weniger verschlissen sind..
Geändert von AndrEE (07.08.2011 um 15:09 Uhr)
ja das es mit kosten verbunden ist ist ja klar , nur ob gebrauchte besser sind is ja immer die frage..... also neu is mir immer am liebsten und deshalb die frage ob es die gelenke einzeln bei honda gibt und was die dann kosten, oder gibt es die nur als komplette ATW.
ich meine bei einigen modellen gibt es die aussengelenke nur mit welle und die innengelenke einzeln.weiß aber nicht mehr genau welche.
hier: http://www.ototeile.de/
alte einsenden und dann bekommst du Runderneuerte für kleine Geld, fahr ich jetzt seit 2 Jahren auf der Nordschleife,
poltert die achse bei kopfsteinpflaster?
bei mir sind die oberen führungsgelenke seit 1/2 jahr hin und seit 2 wochen merk ich erst spiel -> neue bestellt.
Habe Lenkradflattern am ED9 Ursache: ausgeschlagene Lenkungsbuchsen
Hey Sznuffi, die Lenkungsbuchse habe ich schonmehrfach gewechselt. Bei tiefergelegten CRX halten die halt nicht lange, aber sie ist neu. Aber selbst wenn sie neu ist, habe ich bei voll nach links eingeschlagener Lenkung noch das nervige Poltern. Habe die letzte gefettet wie verrückt und nun scheint sie länger zu halten.
Aber um den Thread abzuschließen:
Problem ist gelößt:
Ich hatte bei einer meiner Felgen einen starken Seitenschlag. Nachdem ich die ES Buchsen eingebaut habe ist es natürlich schlimmer geworden mit der flatterei. Durch dieses geflatter ist meine Bremsscheibe immer wieder krum geworden.
Fahre zurzeit auf Winterreifen und neuen Scheiben seit 1500 km ohne Probleme.
Ich habe das mit dem Seitenschlag befürchtet, aber die Ideoten vom Euromaster meinten da wäre alles in Ordnung. Nachdem ich das Ding in eine andere Werkstatt gegeben habe, wurde mir das Gegenteil erklärt. Eine der Felgen war völlig hin.
