Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Frage zu ES Querlenkerbuchsen
    Österreich
    Standard Frage zu ES Querlenkerbuchsen
    Bevor ich einen Fehler mache hab ich gedacht ich frag mal nach ob die Metallringe der Original Buchsen im Querlenker verbleiben oder ob alles komplett ausgepresst werden muss? Glaube bei den Längslenkern hinten muss der Metallring ja drinbleiben.
    Danke euch schonmal!
    Weserbergland
    habe die auch hier liegen für hinten untem am ITR.laut der anleitung die dabei ist,müssen die metallringe drinbleiben.habs aber auch noch nie gemacht
    Honda Integra DC2 #5665
    na ähm du weisst Dings...
    neumünster
    Hi also bei den großen buchsen an der Hinterachste muss der Ring im Lenker bleiben , bei den anderen buchsen muss alles also Gummi und der Metallring ausgebaut(ausgepresst) werden.
    Weserbergland
    laut der anleitung von ES soll aber der metallring am querlenker drin bleiben.denn die buchsen für den querlenker sind ja auch nur PU und haben kein metall aussenrum
    Avatar von Vtec_RS
    Grenznähe
    Geändert von Vtec_RS (27.06.2011 um 19:23 Uhr)
    Weserbergland
    um die gehts aber nicht...geht hier um den querlenker,nicht längslenker
    Österreich
    Also wenn ich die anleitung richtig verstanden hab muss der Metallring ebenfalls raus. Zumindest beim Crx
    Anscheinend ist das beim ITR anders wie hier zu lesen ist!
    lass die kuh fliegen Avatar von crx_tobi
    Mainz
    um welches fahrzeug geht es denn überhaupt?
    Österreich
    EE8, wobei ich annehme das es beim ED9 nicht anders sein wird
    Mainz
    beim ee8
    wenn du das masterkit fürn crx/civic 88-91 hast,werden davon nur die beiden äußersten/innersten buchsen des querlenker li/re HA passen
    wenn du jedoch die metallringe der buchsen für die dämpfer-aufnahmen drin lässt, passen auch von dem master kit die buchsen,
    wenn du aber den metallring mit raus presst benötigst du die buchsen für die dämpfer aufnahme vom Acura/honda integra
    VA querlenker dürften alle passen , jedoch hat die metallhülse die in die buchsen für die dämpfer-aufnahme kommt,
    nur ein 10er loch jedoch muss dort eine M12 schraube durch...
    wenn du ein ee hast , frag feiny nachm kit fürn ee , der stellt dir das passend zusammen...
    beim ed9 passen alle buchsen P&P , also einfach alle alten komplett raus pressen...
    Österreich
    Danke dir! Werde gleich die Buchsen für den EE kaufen damit eben alles passt! Wollt eben nur wissen ob der Ring mit raus muss. Bei den EE Buchsen müsste aber das Loch in der Metallhülse passen oder? Oder muss ich dort auch aufbohren?
    neumünster
    Hi musst nix aubohren. Metallringe mit auspressen und die ES buchsen rein....fertig , eben nur hinten bei den "großen" muss der ring drinne bleiben und eben der Steg aus der alten buchse verwendet werden.
    Österreich
    Das aufbohren bezog sich auf das hier:
    Schon alles klar, danke euch!
    Mainz
    rrichtig , klar kein problem
