must nur die sicherung Nr 6 15A im Motorraum für 10-15 sec. ziehen dann ist eigendlich reset durch geführt
hmm ein k-pro hab ich jetzt nicht verbaut.
könnte es vielleicht bei mir durch irgendetwas gesperrt werden?
weil als es es passiert ist, hab ich kein knallen oder irgend ein geräusch gehört, ist einfach rausgehopst
Naja auf jeden Fall brauchst du keine neue Lima mehr;-)
muahahaaaa
ja stimmt keine lima mehr, aber ein getriebe ist nicht billiger
also wenn der motor aus ist, schlüssel nicht steckt, dann MUSS der 5. gang und auch der 6. rein gehen im stand. wenn das nicht geht, hast du ein mechanisches problem. das hat nix mitm steuergerät zu tun. das kannst ausbauen und trotzdem kannst noch schalten. ich vermute auch, da hats was zerlegt im getriebe, das hat den vss sensor zerstört....
Er sagt, dass der Tacho wieder geht! Demnach sollte das VSS laufen. Das der EP3 elektronisch Gänge sperren soll höre ich zum ersten mal... wie genau geht das und wo sind die Leitungen dafür. Ich hab schon einige EP3 Getriebe gesehn. Aber außer Schaltseilen und VSS Kabel war da nix...
geht wenn due die Max Rpm verstellst, habe die von 8650 auf 4250 gemacht damit mein kumpel nicht heitzen konnte... nach 500m hat er mich angerufen und mich gefragt ob ich ihn verarschen wollte...^^ Also gänge sperren klappt
Habe die Sicherung Nr.6 rausgenommen, ne weile gewartet und wieder eingesteckt.
Und siehe da, die Gänge gehen wieder nur noch die Motorkontrollleuchte leuchtete.
Da ich arbeiten bin musste mein Frauchen mit em Wagen in die Werkstatt. Sie hat den Fehler auslesen lassen. Motorkontrollleuchte ist nun aus.
Leider weiß sie nicht mehr genau was der Mechaniker gesagt hat welcher Fehler das war. Alles was sie wusste war das der Fehler bei 61km/h passierte und es mit der LiMa was war.
Vielen Dank für eure Tipps die haben mir sehr geholfen. Wer weiß was mir Honda dafür abgeknüpft hätte.
ich glaub das immer noch nicht, dass die gänge elektronisch gesperrt waren
